Голям разход на гориво на Чероки
    До: Голям разход на гориво на Чероки
    Направи още няколко замервания, но от различни бензиностанции. Че и аз бях изтрещял, ама се оказа, че няма нищо.
    Точно-няколко замервания и не на градско за малко километри,а на извънградско при почти идеални условия(сух,равен път,с равномерна и не висока скорост-80-90км/ч)и по възможност за повече километри.
    За руските бангий имаше в ръководствата понятието контролен разход на гориво,и той е точно описаното горе.Изрично си пишеше,че това не е разходна норма,а служи само за оценка на изправността на автомобила.
    И за запушен катализатор може да се съди и по липсата на мощност,която пък може да се измери с постигането или не,на максималната скорост на движение.(но да не се прави при измерване на контролния разход)
      Мощността не е паднала.Миналия месец ходих до Банско.Тръгнах от Бургас с пълен резервоар,който е 60л на Шела на Пловдив заредих 56л,а до там е приблизително 260км.Следователно 21л/100км извънградско с 100км/ч на магистралата.
      Поздрави!
      [U]Борис Найденов GSM:0888 433 804[/U]
      [LEFT][U]0887 754 767[/U][/LEFT]
      [LEFT][U]Jeep Cherokee XJ 4.0 Limited 2001 4.5" BFG A/T 32х9.5-16[/U][/LEFT]
      [LEFT][U]Ford S-MAX 2.0 2009[/U][/LEFT]
        Тогава си провери спирачките,може нещо някъде да задържа,без да го усещаш...
        А най-добре тест на максималната скорост.
        Ако всичко е точно,тогава тестер за газове,след диагностика на компа,ама едва ли няма да светва чека,на мотора(освен ако не е изгоряла лампата,а вярвам че не е).
        Бензина няма къде да се изгуби.
        Поздрави и от мен и успех в решаването на проблема.
        P.S.Забравих да попитам,дали скоростната кутия е автоматична и дали работи нормално?
        Последно редактирано от cecoa1; 15-02-10, 23:35.
          Автоматична е, а дали работи нормално - Борко ще каже.
            Да автоматична е кутията,и за мене си работи абсолютно нормално.Преди малко свалих свещите за да видя дали са равномерно нагорели,за да разбера дали някоя дюза "пикае".Всичко е ОК.
              Най-вероятно вече сте погледнали, че тук :
              предполагат следното :
              24. Повышенный расход топлива 1. Загрязнен или забит элемент воздушного фильтра.
              2. Величина опережения зажигания отличается от требуемой.
              3. Величина оборотов холостого хода отличается от требуемой.
              4. Мало давление в шинах или размер шин отличается от требуемого.
              5. Утечка топлива. Проверьте все соединения, трубопроводы и элементы топливной системы.
              6. Неисправна воздушная заслонка.
              7. Загрязнение или закупорка жиклеров карбюратора или топливных форсунок.
              Подточка 7 (което касае карбуратора) си отпада автоматически, No.5 и може би No.4 & 3 ги изключвате, за No.1 също смятате, че е малко вероятно - моите познания спират дотук.
                Аз съм с 5200 дзвер и в града разхода ми е 30-35 ама не съм сменял скоро филтри и раздатката ми е 249.Та този твой разход от 40...!!!!да не е ти да пълниш някои да вади.
                  Първоначално публикуван от bozdugan Преглед на мнение
                  Просто незнам как може да стане това с ваденето,при положение,че капачката се заключва и най вече всеки път,като е погледна е здрава.
                  Поздрави!
                    А спирачките провери ли?
                    Ако някъде нещо задържа,с тоя мощен мотор няма да го усещаш много,но пък ще си товари мотора постоянно.
                    А кутията има ли "lock up",включва ли го?(въпреки че на градско не би трябвало да е от значение).
                      да ти кажа и моя НО си прави 40ка градско Тук таме отпускане , по някоя ливадка 4х4 бърза разходка или пресичане напряко и нещата се събират около 40така наистина . Извънградско със 100 го докарва до 13... Смених си ламбда сондата , имах една резервна и се пооправи с около 20%. Това е сензор даващ информация за нивото на кислорода в изгорелите газове и често има навика да подава "лениви" сигнали. Това може да продължи ужасно дълго без да светне лампа за проблем.
                      С този разход бих те посъветвал веднага да си я смениш - така и така ще го караш този джип още доста време - тя се изплаща във времето (особено със сегашния апетит )))
                      rides:
                      :arrow:1992 Jeep Cherokee XJ 4.0 HНO Limited
                      :arrow:2005 Yamaha YZ250
                      :arrow:1991 BMW 318hi Coupe
                      The Hydrogen Factory...coming in 2010 :)
                        Преди време карах един Пасат 2, 1.8M.I. и имах същият проблем с расхода.Пасата беше с газова уредба и когато го купих,реших от чисто любопитство да видя какъв е разходът на бензин градско.Резултатът беше меко казано шокиращ- 22/100.Иначе колата си вървеше.И се почна едно ходене по мъките,един майстор, друг маистор и нищо.Един ден реших да изчистя филтъра в газовият клапан,и забелязах, че проводници от клапана отивт в едно реле мушнатов близост до клапана.Като проследих кабелите се оказа, че са прекъснали захранването на компа.Да обаче клемите на релето бяха клеясали и компютърът не получаваше 12 волта от акомулатора и минава в авариен режим.Много дълго стана да спомена, че компа има 12 вола директно от А.К. и 12 волта през контакт и явно така успяваше да сработи.След като почистих клемите на релето и ново засичане на разхда всичко си дойде на място.
                        Доколкото виждам ти нямаш газ и интервенций по инсталацията но все пак си провери захранването на компа.Другото от което зависи разхода са данните които получава компа от входните датчици.Това са вакуумен (MAP senzor), температура на входящия въздух(AIR temperature), температура на водата(coolant temperature),положение на дроселната клапа(TPS senzor) и ламбда сонда.От тях зависи каква смес ще направи компа.На първо време провери конекторите и кабелите на датчиците за окиси, напукване, скъсани кабели. Също така повечето можеш да ги провериш с мултицет дали са в изправност, без ламбда сондата.
                          Първоначално публикуван от Pitar DR Преглед на мнение
                          Колегата има право.Най вероятните причини за този проблем са повредена ламбда сонда ,температурен сензор на мотора,термостат(блокирал в отворено положение),MAF ако има такъв,пропуски на въздух в мотора и преди сондата.Мисля че сервиз с газ анализатор ще ти свърши работа а модула на мотора едва ли е записал грешки
                          grand cherokee 4.0 MY 2003 LAREDO.....love this car.
                            Колеги работата стана много сложна,смених ландите с нови "назаем",не питайте откъде няма да кажа.Няма разлика гори пак 50.Всичко се провери дори и компа смених по препоръки на "georgio" и пак нищо.Дюзите не пикаят.Има много мощност върви много вече незнам от какво може да е.Спирачките са "ок" не задържат.Направо съм му бесен,изчетох всички форуми такова нещо не се е случвало досега.Май ще мина на руския принцип "проба-грешка"ще сменя всичко па дано се оправи.
                            Поздрави!
                              А на газ-анализатор ходи ли?
                                ДА ходих всичко е "ок".Остана ми да взема един двигател за проба.
                                Щом на тоя разход все още издържам "търся си Орал"
                                Позрави!
