Днес свалях джантите на джипа и едната гайка така е запекла че няма отвиване.След много опити с яки камъни гайката се заобли.Някой има ли идея как да я отвия наи-безболознено
Пак един въпрос
До: Пак един въпрос
Заварка на друга гайка,а ако мислиш че няма да издържи,тогава с камък от гидоре.Само че предварително му направи две срещуположни дупки с цел по добра заварка.Увий мокър парцал около заварката.Другия вариант да прежалиш джантата и с нагреване+изстудяване.Друг път не им давай да ги завиват с гайковерта.Последно редактирано от Калин; 13-02-10, 20:07.JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
До: Пак един въпрос
Жоре, тази кола нещо не те хареса.....
Като знам джантата - трудна задача.... Някакъв много остър и тънък секач, да я съсечеш на две....Ни шакл, ни, тем более веревоньки, рваться не должны!!! Все должно быть настолько прочно чтобы отрывало мосты!
Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
До: Пак един въпрос
и аз имах същият проблем...мъих се и не стана, наи-накрая в сервиз, и там 4-ри часа се мъчиха (!!!) и това за 20 лева.... отсега нататък , сам си стягам гайките на джантите
понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
Honda Shadow VLX 600 - 1999
FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
Влади
До: Пак един въпрос
Има още един начин. Покарай само с една гайка. Ще се олаби..... Само внимавай...... Направи няколко кръгчета из махалата.....Ни шакл, ни, тем более веревоньки, рваться не должны!!! Все должно быть настолько прочно чтобы отрывало мосты!
До: Пак един въпрос
Такава гайка се развива с помощта на големия съветник.Като сложиш кръстачката,един напъва с по-голямо рамо,а друг бие с чука челно,срещу гайката.Лошото е че сте я замазали,и сега ще е зор.Пробвайте да нагреете самата гайка,и след това набийте усилена вложка,един размер по-малка.Успех!088пет722пет99
http://www.hydropompi.com/
До: Пак един въпрос
С наваряване на нова гайка върху старата, при мен не стана. Оригиналната гайка е от някаква странна сплав и заварката непрекъснато се късаше.
Успех имах със здрава кобалтова бургия, секач и чук. Процедурата е неприятна и трудоемка!
Внимавай да не разпробиеш и джантата заедно с гайката!
P.S.
Можеш да си купиш спрей с бяла грес и тефлон против спичне на гайките на джантите – аз вече ползвам такъв и нямам проблем с развиването им. Спреят е перфектен е и за смазване на механизми, които имат склонност към заяждане – например ключалките на вратите, зимно време и др.Jeep Grand Cherokee 5.2; GSM - 0892-757-619
До: Пак един въпрос
Камъка да му се изпили челото-да се махне конуса.'Отверка' която завърта при удар.При нужда камък не 6-тограм ,а тези с двойно повече зъбци(стени),може и размер по-малко и БОЙ върху 'отвертката'.
Успех!Това което ни липсва ни кара да мечтаем.
До: Пак един въпрос
ЕЕЕ,тя колата си ме харесва,но-маи се опитва да показва характер
.Със заваряване нестава,пробвахме.Утре ще покарам с една гаика и дано отхлаби.На Вранглера две гаики ми правиха този номер и ги пробивах ама сега хич не ми се иска да минавам пак по тази процедура.Мързи ме а и още е студено
До: Пак един въпрос
Може да го направиш и като качиш колата на стойка. В режима 4х4 фултайм, целия въртяш момент ще отиде при дигната гума, така че ще стане напълно безопасно. Газ, спирачка, газ, спирачка и ще отхлабиш гайката.... От там нататък камъни с един номер надолу, секачи и каквото ще се сетиш друго.
Успех.Ни шакл, ни, тем более веревоньки, рваться не должны!!! Все должно быть настолько прочно чтобы отрывало мосты!
До: Пак един въпрос
Това го правих миналата година.Разпробиването е единственият начин без да развалиш нещо друго.Болта е закален и се пробива с твърдосплавни свредла за бетон които се заточват да пробиват стомана.Мисленето е труден и бавен процес и не се отдава на всеки.....
Grand 3.1TD
0898 620 306 Стоян
До: Пак един въпрос
И аз да споделя моят лош опит от подобен случай. В един момент усетих някакво чукане под джипа, не можах да установя какво е. След извесно време отидох до майстора, повдигнахме колата и кава беше непрятната изненада, 5 болта на едната джанта бяха разхлабени. Последствията - оголимени дупките за болтовете на джантата и проблем с развиването на гайкете на два от болтовете, за мой лош късмет двата болта бяха превъртели в шлисите. След дълга заигравка, едната гайка бе развита, но другата не подаваше дори и след нагряване и охлаждане, явно резбата е била подбита. След съвет с майстора,решихме че джантат е за смяна, а и поради липса на време, решението беше да изсечем джантата около отвора за болта. Така и направихме , след което извадихме джантата, но проблема с болта остана, съответно и той беше пожертван.
И така колеги сега съм на търсене на джанта, 5 болта и гайките за тях. Джипа е Чероки 4.0 90г., а джантата е:Jeep Cherokee XJ 4.0 1990г.
