Днес след натискането на машината и високи обороти, ми се появи задрасканото ключе и след малко почна да мига и [Check Engine]. Още докато и бях набил газта ми направи впечатление, че прекъсна на 2- 3 пъти и се прибрах, да не ме остави някъде. Изгасих я, след това контакт- изчисти грешките и всички лампи заедно с задраскания ключ и [Check Engine] изгаснаха, обаче след като го запалих, задържа високите обороти по- дълго от обикновено и след това обтегача на ремъка започна да се чува доста повече което е следствие от прекъсването на двигателя според мен. Освен това, случвало ли ви се е, като тръгнете да спирате на светофар, вече да сте почти спряли, но колата да се тресе и да се напъва се едно не е изключила от скорост и чак няколко секунди след като сте в напълно спряло положение, да "изключи" и да си работи нормално на "D". Това кюфкане при спиране дали може да се дължи и на преблема с раздатката, от предна моя тема или..?
Случвало ли ви се е ... на 3.1 td?
До: Случвало ли ви се е ... на 3.1 td?
Няма правилно изгаряне май?
Пробвай да смениш бензиностанцията.
Ако беше от въздух щеше да пали трудно сутрин, при мен понякога се налага да подкача нафта с помпичката, но зависи и от нафтата, защото не винаги се налага ...Първоначално публикуван от ssspeed Преглед на мнениеНа мен ми правеше същите номера като смучеше малко въздух от филтъра./горивния/Грандоман WJ 3.1 QD
Ако се налага да подкачваш гориво,освен в случаи на привършило гориво значи смуче въздух .Засмукания въздух е в различно количество при всеки отделен случаи,оттам и симптомите са различни.Първоначално публикуван от buysell Преглед на мнениеНяма правилно изгаряне май?
Ако беше от въздух щеше да пали трудно сутрин, при мен понякога се налага да подкача нафта с помпичката, но зависи и от нафтата, защото не винаги се налага ...Мисленето е труден и бавен процес и не се отдава на всеки.....
Grand 3.1TD
0898 620 306 Стоян
При мен въздуха също е малко, но и зависи от нафтата, по нова година седя 1 седмица на летището и си запали от раз без подкачване, а понякога се налага на сутринта да му припомпя малко ...Първоначално публикуван от ssspeed Преглед на мнениеАко се налага да подкачваш гориво,освен в случаи на привършило гориво значи смуче въздух .Засмукания въздух е в различно количество при всеки отделен случаи,оттам и симптомите са различни.Грандоман WJ 3.1 QD
При мен има същия проблем при спиране,предполагам е от скоростите или може би кардан(при мен предния има разбито каре).Първоначално публикуван от baha Преглед на мнениеДобре, това за прекъсването и Check engine, ще му направя диагностика другата седмица... А за скоростите и спирането..?
grand cherokee 4.0 MY 2003 LAREDO.....love this car.
