Двигателите на Гранда (бензиновите ) 2.5 , 4.0 , 5.2 срещат ли клапаните при скасан ангренажен ремак. Сори за тапия вапрос но ми е интересно, какво наи лошо може да се случи на тези двигатели(според мен трябва да са последната грижа три тази кубатура).
Среща ли клапаните Гранда
Пък и бензинов 2.5 се слага само на Вранглер и Чероки, Гранд с такъв двигател няма. Обикновенно ако е добре поддържан двигателя е безпроблемен от към механика, на около 300 хиляди може да се наложи смяна на гумичките на клапаните. Иначе понякога проблем създават моторчетата на празния ход, електрониката управляваща инжекциона (датчика на коляновия вал например), и един неприятен момент, понякога почва да дърпа въздух през гарнитурата на смукателния колектор. Иначе при задръстени радиатори както всички двигатели са застрашени от прегряване (най-много 5.9 литровите двигатели).
Вобщи линии са много дълговечни и безпроблемни двигатели, и ако има някакъв проблем той обикновенно идва от спомагателните агрегати.Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
Какъв ремък, каква среща на клапани!
