Grand Cherokee 5.9 - работа на автоматика при ниска t
  • Grand Cherokee 5.9 - работа на автоматика при ниска t
    сменя ли се маслото и филтъра в автоматика. интересува ме защото при студен двигател (и скорости) малко мудно реагира автоматика. като загрее няма проблем. Мерси предварително
    Няма автоматик на който да не му се сменя маслото и филтъра. Колкото по-редовно ги сменяте толкова по-дълго ще работят...
    VPetrov.photography
      В инструкцията на съответното Гранд Чероки пише че е препоръчително при студено време (температури под -2с) автомобила да работи на място до достигане на първото деление на стрелката на уреда показващ температурата на двигателя. Понеже радиатора на автоматика е вграден в радиатора на двигателя, то в този режим антифриза загрява ATF-а. После удържайки спирачката натисната преминаваш през всички режими на трансмисията (местиш лоста от едно до друго крайно положение) два-три пъти. След това може да се движиш, и пак внимателно и с малко газ досато не позагрее колата. Освен това Крайслер препоръчва за дадената кутия да се ползва само масло тип Mopar ATF Plus тип 7176, а Декстрон ІІ може да се сипва само в най-краен случай и после се промиват скоростите. Маслото се сменя на всеки 50 000 км.
      И последно - за разлика от много други автомобили нивото на тази скоростна кутия се мери при запален двигател и N-положение на скоростния лост, иначе истинското ниво ще си остане тайна за вас.
        И като добавка смяната струва около 200лв.
          quadra мерси. това с инструкцията е много интересно. сменил съм 3 гранда 4.0 94г. , 5.2 96 , 5.2 97г. за 2 години обаче нито единия не сам го чакал да загрее преди да трагна и съответно не е имало проблем. само 5.9 ли трябва да се чака да загее? в скоростите сипвам кастрол автоматик-декстрон 2. дали да не го сменя с филтъра? а да не би скоростите да са тръгнали, има ли някакъв тест за автоматика
            Значи определено трябва да го смениш. Като отидеш в Джемини ще ти го прегледат и ще ти кажат дали и има нещо на кутията. Това за загряването важи за американските кутии 42RE, 46RH, 44RE, и 46RE каквато е твоята. За AW4 може просто да караш бавно и леко първите километри. Като гледам че си ги сменил за 2 години мога само да кажа че автоматичните скорстни кутии, особенно американските могат да понесат големи издевателства и много лошо отношение дълго време, но пък после го връщат на собственика тъпкано. Така че нека да я видят кутията, да изтеглят всичкото масло (защото при една нормална смяна се подновява само около 50%, другото остава в хидротрансформатора) и дано да нямаш проблеми.
              мерси много ми помогна. последно орентировачна цена на литър масло и филтър и горе-долу колко струва диагностиката в джемини. дали имат такъв филтър и масло или трябва да ги купя предварително
                Маслото го има в Балкан стар и не е скъпо, филтъра и той е приемлив, както ти каза Пламен ще се вместиш в 200лева.
                  дали ще ми свърши работа филтър за скоростите, американски не оргинален от скорпион 13 че оргинален само с поръчка
                    Първоначално публикуван от raadi
                    Там много ментета продават, виж тоя филтър какъв е точно, иначе се поразтърси из магазините да автоматици, може и да имат.
                    В Джемини нямат ли?
                      в балкан стар има филтър 23лв. гарнитура 33лв.? и масло 4л. 42лв.
                      в понеделник ги купувам. 4л. масло ще стигне ли за скоростите?
                        Би трябвало да стигне, целия обем е около 8 литра при смяна се сменят половината, въпреки че от някои сервизи твърдят друго. Обаче това важи ако предишното масло е било правилно, а понеже ти си с ДекстронІІ ще трябва да го смениш всичкото... Така че си купи 8 литра направо и нека го сменят всичкото, те си знаят как.
                          На мен в Джемини пред очите ми сипаха 7.5л Мопар. Възможно е това за осемте литра на полвина да е поредната грешка в руския саит.
                            Точно за Джемини говорим, те си знаят как да го поизточат всичкото.
                              Сега като се замисля Джемини маи е единствения сервиз от които съм останал доволен. Момчетата изтърваха някаква тръбичка от комплекта във ваната със старото масло и вместо да я избършат и да я сложат те изкараха чисто нов комплект а стария които има само един (предполага се изцапаната тръбичка) неизползваем детаил изхвърлиха в коша.
                              Ако имаше повече такива сервизи нямаше да си оправям колите сам.
