Разглейдах си из аутодата и погледнете какво намерих. Как ще коментирате това което съм оградил?
Някой обръщал ли е внимание на това?
До: Някой обръщал ли е внимание на това?
Нямам кола, която да навършва 20000км вдругиден......Ни шакл, ни, тем более веревоньки, рваться не должны!!! Все должно быть настолько прочно чтобы отрывало мосты!
Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
И такава нямам..... Обаче, докато правих мотори на джигулита, след сваляне на главата, притягахме главите след 1000км пробег след ремонт....Първоначално публикуван от Goblin Преглед на мнениеА такава на която си свалял главата преди 20000км ?Ни шакл, ни, тем более веревоньки, рваться не должны!!! Все должно быть настолько прочно чтобы отрывало мосты!
Аз го разбирам така: след като си притегнал главата по описаната процедура, изминаваш така 20 000км. и след това притягаш всички болтове с по 15°Първоначално публикуван от methodboy Преглед на мнениеКак ще коментирате това което съм оградил?
Добре това от бисерите ли е? Направи ми впечатление понеже като правихме двигатела на джипката гарнитурата на главата си дойде с едно листче как се стяга и колко. Проверих реда и това ме прати в трета глуха.Първоначално публикуван от дядо владо Преглед на мнениеАз пък си мисля, че интернет е като обратната страна на вратата на тоалетната на гарата
Влизат всякакви, и докато си прекарат времето там драскат какво ли не
......има и "бисери", има и интересни неща
А може ли това да е ключа към лошата слава на VM моторите?
Последно редактирано от Джамбазов; 02-02-10, 22:12."...колко ли скучен ми би бил живота без мотоциклета и без прекрасното, истинско усещане за Пътя..." - Бат Димо - R.I.P.
Нямам си идеяПървоначално публикуван от methodboy Преглед на мнениеДобре това от бисерите ли е? ......А може ли това да е ключа към лошата слава на VM моторите?
ако знаем кой и от къде го е писал и т.н. Може да е човек с много практически опит, може и да е неволна грешка (аз пиша на малък монитор, и може и да не видя дали съм сложил 3 или 4 нули
) 20000 км. ми се виждат малко много за "тест драйв",преди да духне гарнитура от недозатягане, ама пък не съм двигателист (още по малко дизелджия)а електричар.....може и да се пробва, зависи с какъв финансов ресурс за експерименти разполагаш
Първоначално публикуван от methodboy Преглед на мнениеДобре това от бисерите ли е? Направи ми впечатление понеже като правихме двигатела на джипката гарнитурата на главата си дойде с едно листче как се стяга и колко. Проверих реда и това ме прати в трета глуха.
колега, нищо не разбирам от коли , но в сервизното ръководство на джипа /от систематизираната информация / съм чел че на стоманена гарнитура на главите натягането е еди каквоси, но нищо не пишеше за последвало след 20 000км... от друга страна примерно кинекс е пускал цитати , а и аз съм попадал на други места на инфото че след 20 000 км се натяга по еди каква си схема, с еди колко си нм. та си мисля че гарнитурите са стоманени и други и спецификата на притягане е различна... за 2.5 ВМми е думата де...не бързам за никъде...
XJ 2.5TD '98
Някой е решил да се направи на точен и тръгнал да го пише в милисекунди, ама се е объркал и е излезнало в мили
Майтапа настрана, Аутодата-та има тук-там по някоя грешка, та ако нещо ви се види съмнително, търсете други източници. Спомням си, че за Витарите имаше някакви бози с регулировката на клапаните, срещал съм обърнати куплунзи, абе има какво да се желае още.О879 342 54О Не си пъхайте пръстите където ви падне, не са чак толкова много...
На някои стари двигатели на Пежо (бензинови, преди средата на 80те), първият преглед след края на разработката на нов двигател (някъде около 2000км) си предвиждаше притягане на болтовете, после май на 8000км и още една проверка не знам кога си.
Въобще не ставаше въпрос за гарнитурата, а за някакво напасване на болтове/шпилки или каквото беше там. Помня го понеже когато се появи Пежо 205 gti на пазара (1.6-цата) французите много се хвалеха че вече не е нужна процедурата при XU двигателите.Издъних се на Тюринг теста
Първоначално публикуван от Паджеровод Преглед на мнениеАз го разбирам така: след като си притегнал главата по описаната процедура, изминаваш така 20 000км. и след това притягаш всички болтове с по 15°
Да точно това значи.Отнася се за точка 13.
Ще опиша от точка 7 процедурата която е от изключителна важност .
7.) Стартирайте двигателя да работи 20 минути.
8.) След тези 20 минути изгасете и го оставете 2ч. в покой.
9.) Групата от 1-10 болт се развиват един по един и натягат един по-един, като се следва последователността на числата която е на фигурата, после се натягат на 30Нм + 130градуса.
Пример: ( развивате болт №1 и веднага го затягате на 30Нм. +130 градуса, следва болт №2 по същата схема и така до №10).
10.) Група от 1-14 се натяга до 90Нм. (принципно няма смисъл тъй-като от точка 5, 6 са си точно толкова, но все пак за проверка).
11.)Група от 15-18 се натяга до 90Нм. (принципно няма смисъл тъй-като от точка 5, 6 са си точно толкова, но все пак за проверка).
12.)Покарайте 20.000км.
13.)След този преход претегнете всички болтове с 15 градуса.ZJ`99 4.0 LAREDO 2''
Колегата помага...и говорихме по-горе за неволните грешки при писанеПървоначално публикуван от bonev_d Преглед на мнение9.) Групата от 1-10 болт .....
10.) Група от 1-14 .......
11.)Група от 15-18 .......
