Проблем със спирачки на Гранд 3.1ТД
  • Проблем със спирачки на Гранд 3.1ТД
    Здравейте,
    много странно се получава при мен. От скоро сутрин като запаля и педала на спирачките е корав. Тръгна няколко метра и пак е корав едва спира, караш малко и после се оправи. Защо става така нямам никаква идея, някой ако може да помогне ще съм благодарен.
    Да уточни сменени са накладките и малко спирачна течност долях (DOT4) ама това беше лятото и тогава нямаше проблем.
    Моля помогнете.
    Благодаря предварително.
    До: Проблем със спирачки на Гранд 3.1ТД
    Провери ли спирачната помпа?
      Вакуум помпата е тръгнала.Докато засмуче...Виж също да не е цепнато маркучето от нея към сервото...
      0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
        И аз така мисля.
          Къде се намира това маркуче. Да ида да го проверя.
          Или кажете къде е таз вакум помпа да проследя от нея какво излиза и къде отива.
          А скъпичка ли е таз помпа да не ми отрежат главата някъде
            Първоначално публикуван от nooky Преглед на мнение
            Зад спирачната помпа трябва да има едно като тенджера - вакуумен усилвател. От него маркуч отова до помпата.
            Не съм с такава кола, но принципа е този.
            И друго се сещам. Виж да не е хлабав ремъка, дето върти помпата.
            Последно редактирано от Пенчо; 23-01-10, 15:33. Причина: допълнение
              Ще погледна благодаря много!
              Дано само не се окаже за смяна че хич не ми е до джипа сега да давам излишни пари.
              И маслото трябва да се сменя...
                Ако е за смяна, по добре да я смениш по - скоро. За маслото също.
                Така ще дадеш по - малко пари, от колкото по - нататък.
                  Колега,и аз имам същия проблем с Исузото,а то е бензин и няма вакум помпа,така че може да не е тя виновна.Съмнявам се в клапана,ама моя е вътре в маркуча и не ми се прави на това студено време.
                  JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
                    Първоначално публикуван от Калин Преглед на мнение
                    Помпа нямаш, ама маркуч и серво имаш.
                      Не можах да схвана мисълта ти.
                        ?? От къде ти идва вакуума към сервото или нямаш серво?
                          Елементарно, Исузото е бИнзиново
                          ​​​Volvo XC90 D5 Inscription '16
                          Volvo XC90 D5 Executive '12
                          Volvo XC60 D5 Summum '11
                          Alfa Romeo Spider 2.0 '90
                            По горе писах че при мен проблема най вероятно е в клапана който от студа свива и не пропуска вакума да стигне до сервото.Така че не е задължително вакум помпата да е причината, както твърдите.
                              Първоначално публикуван от Carburettor Преглед на мнение
                              Е да де. Серво няма ли? А маркуч?
                              За помпата е ясно.
