Черокито не иска да пали сутрин
  • Черокито не иска да пали сутрин
    здравейте наскоро си купих чероки 2,1тд светеше му лампата че има вода във филтъра купих нов,а от стария изтече синьо-зелена нафта,сложих прозрачни маркучи за да видя дали му пада горивото,но сутрин няма въздух в тях,свещите също са му наред,ако може помогнете
    До: Черокито не иска да пали сутрин
    Първоначално публикуван от viktor 123 Преглед на мнение
    Акумулатор? Стартер? Това, че греят свещите, сигурно ли е?
      акомулатора е нов стартера работи добре веднж запали ли росле няма проблеми
        Компресия мерена ли е?
          При мене беше така в началото. Първо и аз смених филтъра но не се оправи, после маркучи, после приспособих друг филтър от форд 1.8д и накрая след полвин година мъки се оказа, че смучи въздух от помпата и по-точно от оста. Майстора каза че ангренажния ремък е бил много натегнат и е разбил втулката на помпата и оттам семерината и смучи въздух от около оста. Смених помпата и действително беше така. Около оста просълзи нафта. После взе да пали от четвърт. Преди няколко дена пак имах проблем. Беше се разхлабила едната скобичка на маркуча, който влиза в тръбичката на излишната нафта. Само го притегнах, че капеше нафта оттам и сега въпреки ниските температури пак пали от четвърт. При мене когато имаше въздух първите 3-4 въртенета двигатела вообще не се обаждаше. чак след това почваше да припалва. Ако искаш сипи малко бензин в нафатата примерно на 50л 2-3 литра бензин или някоя зимна добавка. Незнам с каква нафта караш. Гледай като угасиш двигатела да ли се появяват мехури или ако искаш пробвай да спираш джипа с муцуната надолу (по лек наклон), аз така винаги палех, защото помпата оставаше пълна.
          Jeep Cherokee 2.1td 94г.
          Volvo 460 1.6 газ/бинзин
          Jeep Cherokee 4.0i 97 BRC GAS
          Fiat Multipla 1.6i 16v BiPover 2001
            мерси за информациата щте
            опитам
              Мисля, че е много вероятно това да е ключа за запалването.
              Ако другите неща са ОК, действително може да няма компресия, а за дизелов двигател това е най - важно.
                Лятото си палих добре. Есента като започна да захлажда, сутрин трудно палих. Или бендикса издаваше стържещи звуци или зацепи пък не върти. Като запали ведъж, дори и след 40 секунди да я загася, вече пали нормално. Това ме дразнеше много, пък изтощава и акумулатора. Дадох я на сервиз да й ремонтират стартера. След ремонта и в голям студ, пали от четвърт.
                На моята (VM 2.5 TDI) стартера е наврян в много гадно място. Цената за демонтаж и монтаж на стартера беше по-висока от цената за самия ремонт. Дано на двигателя на Рено стартера да е удобен за сваляне.
                Твоя проблем дори да не е от стартера, ако му смениш втулки, бендикс, четки и друго там каквото се подменя, ще имаш осезателна разлика в паленето. Поне заради хлабините във втулките няма да имаш повишено триене заради несъосност на ротора и статора. Искренето заради износени четки може да повреди ротора с времето.
                С две думи. Ако стартера е стар, и можеш сам да си го свалиш и после монтираш, дай го на ремонт.
                Иван
                ivanp98[at]mail.бг
