Ниво на антифриз
  • Ниво на антифриз
    Колеги светна ми лампата за ниво на антифриза а охладителна течност има.В разширителния съд по-точно има.Насочвам се нещо към датчика,но първо мисля дали не може от някъде да обезвъздуша системата.Ако някой знае как става упражнението да свирка.
    Mitsubishi Outlander
    До: Ниво на антифриз
    Първоначално публикуван от dino81 Преглед на мнение
    Може да има , но сигурно не е достатъчно. На раширителния съд има отметки. Ако си спрял на наклон и нивото не е достъчно за да залее нивомера - светва индикацита и се чува звуков сигнал.
      Първоначално публикуван от stilnik Преглед на мнение
      На MAX e.
        На MAX e.
        Провери тогава изправността на нивомера в казанчето.
          Пробвай да извадиш кабела от буксата и да дадеш двете крачета на късо. Изчакай 10-на минути и ако не загасне лампата, най-вероятно имаш прекъснат кабел. Ако изгасне ти е блокирал нивомера.
          Поздрави,
          Димо
          Ex. Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2003
          http://save-gery.org/bg
            Аз карам Гранд Чероки 2.7 CRD. Взех го миналата година март месец. Още при купуването ми светна тази лампа, но на другия ден загасна.Лятото ми светна два, три пъти.Всеки път съм гледал нивото и винаги е било на МАХ.Поне така го виждах.При застудяването на времето го направи няколко пъти за два дни.Долях най-много 100 грама антифриз, нивото в разширителното казанче видимо не се промени/знаем колко е голямо/ и вече три месеца не е светвала лампата.Мисля, че не е проблем се опита.Пак повтарям, при наливането на стотина грама нивото видимо не мръдна от МАХ, но лампата не е светвала от тогава.
              Първоначално публикуван от basko Преглед на мнение
              Колега абсолютно си прав.След доста ровичкане и никакъв резултат реших да долея малко антифриз.Както каза не повече от 100 грама и проблема е вече решен.Благодаря на всички отзовали се.
                dino81, радвам се че проблемът ти е решен.Колебаех се дали да пиша какво съм направил, защото имам сравнително отскоро джипа, а във форума наистина пишат колеги с опит.Просто споделих какво съм направил.
                  От: До: Ниво на антифриз
                  Да се намеся и аз - купих си Djeep Grand Cherokee WJ (2003) миналта седмица от една кака. Още тогава светеше лампата за нивото, но аз видях, че всъщност наистина нивото е на минимума. После долях вода почти до максимума. След 2-3 дни бях паркирал на наклон и лампата светна пак, като не угасна докато карах. При следващото палене (бях на равно място) не ми светна. Въпреки това долях още антифриз (до малко над максимума). От тогава не ми е святкала.
                  Явно е малко по-капризен този датчик и/или работи по малко по-специален начин отколкото на другите ми коли.
                  Suzuki GSXR
                  VW Touareg
                  Mitsubishi Pajero II
                    От: Ниво на антифриз
                    чакайте и аз да попитам нивото на антифриза ми беше на минимума и аз долях вода но за зимния период какво да правя да източа ли системата и после да налея само антифриз
                      Първо отиди в някой сервиз за да измерят каква е точката на замръзване на антифриза. Имат едни уредчета /Автомобилен РЕФРАКТОМЕР/, в които се капва капка от антифриза и се отчита по скалата каква е точката на замръзването му. Ако е примерно -25*С или по-ниска, вероятно всичко е ОК. Ако покаже влошени качества вероятно ще трябва да се източва и да се долива концентрат. Ако изобщо не се знае кога е сменян за последно може би е добре да се смени изцяло с нов.
                      P.P. Ba4e Mite ме подсети да направя едно важно уточнение- измерването на антифриза трябва да се прави при температура 20*С . При по-ниски /или по-високи/ темп. се отчита със съответните корекции.
                      Поздрави!
                      Последно редактирано от Алекс Маринов; 20-10-10, 22:39. Причина: Уточнение.
                        НЕ наливай САМО/ КОНЦЕНТРИРАН антифриз в който и да е мотор! Просто прочитай листовката на продукта и се ориентирай, каквото и да ти казват хората, производителя най- добре си знае какво е забъркал!
                        R 727cc BB KIT
                        ZJ V8
                        WK2 V6
                          Първоначално публикуван от baha Преглед на мнение
                          Ако антифризът , който е в системата покаже , че издържа до -10 , тогава се изсмуква около 700мл от казанчето и се налива концентрат. След като загрее и отвори големия кръг , се проверява отново и така докато достигнеш желаната температура на замръзване.Проверката да се извършва при изгасен и поизстинал мотор!
                          ________________________________________________________________________________________
                          Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
                          HARLEY DAVIDSON - HARITADGE SOFTAIL CLASIC 2006
