Вибрация при 90 км. и повече
  • Вибрация при 90 км. и повече
    Чероки XJ ,парт тайм, 2,5 TD, 99 година .Вибрацията / тресе / започва при скорост около 90 км.Не се усеща на волана.Всичко по предно окачване е в изправност.В режим 4Н, на същите скорости не тресе при подаване и отнемане на газта /натоварен преден кардан/ .Когато е на скорост без да увеличаваме скоростта или да спираме със двигател тресе - и в 4Н. Според мен е преден кардан .Моля за Вашето мнение !!!
    Jeep Grand Cherokee 2000 3.1 WJ
    Starcraft 21f 235 HP
    До: Вибрация при 90 км. и повече
    Започни с най-баналното и най-лесното (евтино) решение :
    Баланс на гумите . Хубав баланс . Не всеки го може .....
    Колкото и да е стегната предницата , ако имаш небалансирана гума или крива джанта - тресенето го има .
    Дано е това !
      Първоначално публикуван от velizarov Преглед на мнение
      И според мен е от кардана. Виж ябълката на двойното каре.
      Ако беше от окачване или колела, щеше да го усещаш на волана.
      Виж и тампона на раздатката. На Чероки често се отлепят.
        Благодаря за съдействието!Ще свалям кардана - явно.На кардана има телескопична връзка ,която при мен е леко деформирана .Кажете какво представлява ,и как се разглобява, освен с чука.Някой знае ли от къде мога да купя ябълката на двойното каре ? Другия вариянт е да го пратя в Кубрат ,но незмам имат ли и те такава ябълка.
          Голями вибраци се получават когато подкартерната ламарита е изкривена и опира в раздатката или двигателя ,сьщо алспуха сьздава вибраци когато опира в купето.При мен често се слува когато карам в гората.
          JSM 0899633364
            Чероки няма подкартерна ламарина.
              Смених кардан с втора употреба и е патрон!
