Колеги, искам да попитам дали има нещо по специфично при смяната на акумулатор на Гранд 3.1? Има ли нещо кодирано и т.н.
Смяна на акумулатор
До: Смяна на акумулатор
Радиото. Ако нямаш кода ще трябва разкодирване. И понеже се сблъсках с това и се оказа, че никой не знаеше как се прави - малка подсказка: вади се флаша и се изтрива. След това повече няма код.
После малко обучение на скоростната кутия - сама се учи за 2-3 денаGRAND CHEROKEE 4.7
Добромир Добрев
O898633718
Би трябвало да могат да ти го дадат по VIN-а ( номера на рамата).Първоначално публикуван от veselin_stef Преглед на мнениеА кода от къде мога да го взема??? Балкан Стар???
На мен ми беше по-лесно да го изтрия
GRAND CHEROKEE 4.7
Добромир Добрев
O898633718
Няма дати откажат дати вземат парите.http://www.tehnomagazin.com/Auto-rad...onnector-1.htmПървоначално публикуван от veselin_stef Преглед на мнениеА кода от къде мога да го взема??? Балкан Стар???
Има вероятност и да не ти иска код, зависи от модела. Kaто поразгледах документацията, само "sales code RAD" има код. Ако искаш прати ми VIN-a да ти изкарам какво трябва да има по джипа ти
Последно редактирано от nedos; 19-12-09, 21:17.GRAND CHEROKEE 4.7
Добромир Добрев
O898633718
Или преди да откачиш акумулатора се сдобиваш с това (или отиваш при някой който го има) :
След това си сменяш акумулатора и си свиркаш.
Не се занимаваш с разкодиране, обучаване и прочие несвойствени дейности.Stop fawkin email me! I'm trying to drink....
А не става ли така : Взимат се кабели за подаване на ток и се закачват за кабелните клеми на колата и от другата страна на един акумулатор през това време махаш стария и качваш нов , сваляш кабелите и си готов ? Не съм го пробвал този номер но сега се сетих.[B]Mercedes Benz w123 [/B]
[B]Ford Escort xr3 [/B]
[B]Aro 10 [/B]
и твой един син, Българийо,
0896042536
Това е супер! Знаеш ли какво му е името, да го потърся из eBay? Дали има някаква електроника в него, защото може и да се направи. Като се замисля, един диод да има най многоПървоначално публикуван от митко Преглед на мнениеИли преди да откачиш акумулатора се сдобиваш с това (или отиваш при някой който го има) :
GRAND CHEROKEE 4.7
Добромир Добрев
O898633718
memory saver
Няма значение начинът, важното е да не се допусне да изчезне напрежението в инсталацията. Това, което Ivan разказва също върши работа, а също и голям кондензатор.Първоначално публикуван от митко Преглед на мнение
Важното е да се внимава, + клемата да не се опре в маса.
Да операцията трябва да се извършва поне от 2 човека и да внимават с плюсовете.Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеНяма значение начинът, важното е да не се допусне да изчезне напрежението в инсталацията. Това, което Ivan разказва също върши работа, а също и голям кондензатор.
Важното е да се внимава, + клемата да не се опре в маса.[B]Mercedes Benz w123 [/B]
[B]Aro 10 [/B]
0896042536
