Проблем с подгряването на седалките на WJ
  • Проблем с подгряването на седалките на WJ
    Здравейте, проблема ми е че подгряването на седалките не работи, става дума и за двете.
    Като натисна бутона за подгряването индикира че е включен, но реално ефект няма.
    Преди време имах проблем със стоповете, та тогава тествах всички бушони и нямаше изгорели, та стигнах до заключението, че този проблем със седалките не е от бушон.
    Някой има ли идея някъде да пипна да не се е разкачило или да го водя на чичко електричко?
    Благодаря ви предварително.
    До: Проблем с подгряването на седалките на WJ
    Ако не си добър в тоците по-добре си иди на майстор
      Е при мен не работи само на шофьорското, но след редица измервания и стъпки за локализиране на проблема се оказа, че е прекъснат реотана в седалката. Имаше някъде тема, че се сваляла тапицерията и се отстранявал проблема с побългаряване и шунтиране на повредения участък, но доколкото разбрах по големия проблем е в свалянето и качването на тапицерията. Това беше достатъчно да ме откаже (все пак съм ел. техник а не тапицер).
      Иначе в систематизираната информация в ръководството за Grand Cherokee го има обяснено как точно се прави.
      Препоръката е да си поръчаш направо нов комплект подгреватели.
      В американ партс казаха че могат да ги доставят, но забравих да ги питам за цената.
      Ако си решиш проблема пиши как си успял и на каква цена.
      Поздрави,
      Димо
      Ex. Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2003
      http://save-gery.org/bg
        Тюх, накара ме да се замисля, че не ми е чак толкова зле.
        Пък ако намеря решение ще драсна.
          Първоначално публикуван от bus Преглед на мнение
          Ами и аз реших, че не си струва усилията и парите, ама от друга страна ме гложди, че е голям кеф.
            и моите не работят и двете ако някой се справи с проблема да пише.
            OFF-ROAD CLUB PRIMORSKO
            www.offroadprimorsko.com
            0899883765
              Аз съм свалял тапицерията - поради неработещ подгрев на шофьорската седалка - и не ми се стори много сложно. Оказа се че има прекъснат нагревателен проводник. Запоих го и работи благополучно цели 2 дена Сега съм си приготвил парче такъв проводник и ще пробвам да го удължа малко.
              Доколкото знам нагревателите са 2 типа:
              1. Като моя - с проводници в нещо като текстилна вложка
              2. CARBON FIBER HEATING ELEMENTS - това мисля, че ще е трудно ремонтеруемо.
              GRAND CHEROKEE 4.7
              Добромир Добрев
              O898633718
                Първоначално публикуван от nedos Преглед на мнение
                ...Запоих го и работи благополучно цели 2 дена .
                Според мен ако вместо да го запояваш го кримпнеш с някаква тънка медна втулчица ще има шанс да работи по дълго
                Колко време ти отне да разтапицираш седалката?
                Поздрави,
                Димо
                  Нагревател не се запоява,пробвай с една клема
                    Тапицерията я свалих за около 15 минути. Преди това малко разглобих седалката - махнах облегалката. Всъщност тапицерията не съм я свалял напълно - откопчах от всички страни и я събрах върху седалката, но това беше достатъчно за да се вижда какво става
                    И моята идея сега е да ги крипвам по някакъв начин. Когато бяха запоени, на мястото на спойката се усещаше бая висока температура
                    GRAND CHEROKEE 4.7
                    Добромир Добрев
                    O898633718
                      Успех и пиши с резултата.
                        Най-добре е да използваш метална тръбичка - примерно парче от тънък метален пълнител, тръбичка от термостат за хладилник или др. подобни. Ако е от пълнител, първо измии със спирт мастилото вътре. Напъхай двата края на проводника и кримпвай с тръбичката. Със запояване няма да кара - при загряването ще се разтопи, както сам си се убедил вече. Успех!
                          Първоначално публикуван от Алекс Маринов Преглед на мнение
                          Това е!
                          Мерси за идеята.
                          Сега остава да почакам да ми се доработи и се захващам
                          GRAND CHEROKEE 4.7
                          Добромир Добрев
                          O898633718
                            Днес отново разглобих седалката с цел ремонт на подгрева. С изненада установих, че проводника е прекъснал на друго място, а не на там, където го бях запоявал прдишният път. Спойката си беше на мястото и в отлично здраве .
                            След известно чудене и чесане там дето не ме сърби установих следното: Понеже кожата на седалката е поостаряла и е станала доста по твърда, а също така и дунапрена се е слегнал, единият ръб на шевовете минава върху проводниците на отоплението и като седна на седалката ги притиска и мачка.
                            След нова порция чудене и чесане реших да подложа един крачол от стари дънки между кожената тапицерия и подгряващата стелка като залепих двата плата един за друг и така полученото издели залепих върху поддгрева.
                            След монтажа подгрева работи и се надявам се този път да издържи по-дълго време
                            GRAND CHEROKEE 4.7
                            Добромир Добрев
                            O898633718
                              Материалите за седалките са минали десетки тестове.
                              Включително за запалимост.
                              Надявам се разбираш, че дънките са 100% памук, при това при температурата на подгрева с 0% влажност.
                              Електричество, прекъснати проводници, искри...
                              Не е много пожаро-безопасно.
                              Да не дава Господ.
