Защита на щангите. (GrandCherokee)
  • Защита на щангите. (GrandCherokee)
    Как ми липсва такъв маистор в Кърджали.
    ходих в един цех за метални конструкций да ми правят защита на щангите. Една седмица се чудиха и се отказаха. Накрая я поръчах от БалканСтар. Обаче сега като я гледам се чудя дали не е нож с две остриета. Като затъна на зад ще е трудничко.
    Ако пък е над нивото на щангите няма никакъв смисъл.
    Някои има ли опит.
    На моя Гранд имаше заводска защита на щангите, не пречи при затъване назад, защото остава зад моста. Хубаво нещо е, не се отказвай от нея.
      То че е хубаво - хубаво е.
      Ама какво помага ако е над нивото на курмилната щанга.
      Сори за поправката
        Помага да ти пази щангите, той моста си е достатъчно идиотоустойчив. Поне при мен знаех че ако закача там, ще закача и на раздатката и връщах назад.
          ти твоита свалял ли си я под нивото на щангата
            Тя си беше под нивото на щангата, само моста стърчеше отдолу.
              след лифта
                Именно...Е, може малко да се е показвала но определено никога не пострада, макар че имаше и пънове, и изкъртен фундамент за ограда и доста кал.
                  Имаме нова тема
                  в такъв случаи някои които е карал с защита под нивото на курмилната щанга може да сподели.
                  Очевидно на Куадра е била над нивото на щангата. Има няма 4см.
                    На кормилната беше ПОД нивото определено, Показваше се малко от края на реактивната, ама няма начин.
                      кинекс, пусни снимка, нещо не зацепвам.
                        Абе под бронята на Гранда има едно криво и надупчено желязо което пази щангите отпред.
                          в момента имам някаква имитация от пласмаса а това новото е от 5мм ламарина
                          Оригиналните са два вида
                          Ето го монтирано.
                          Има и други варянти.
                          Въпроса е ако защитата е над нивото на щангите какво защитава.[/img]
                            Идеята е да се покатериш върху препятствието а не да се запънеш в него...
                            Абре тарикат, Еделброк а?
                              Koni
                              http://www.koni4x4.com/technology.php?id=13
