На някой текли ли са му чорби от мотора
  • На някой текли ли са му чорби от мотора
    Джипката текна като и налях антифриз! Четох по едни руски сайтове че на VM мотора само червен антифриз се наливал. Сега не съм сигурен от къде тече гарнитура на главите или тапа на някоя глава. А най лошото е че не мога и да видя от къде е. Някой имал ли е подобни проблеми?
    До: На някой текли ли са му чорби от мотора
    Предположение.
    Предишния антифриз е бил с добавка против теч. Сега при смяната, добавката е изчезнала със стария антифриз и проблема е налице.
      Първоначално публикуван от methodboy Преглед на мнение
      Откъде тече? Много често, особено ако е каран с вода, ръждясват и се пробиват тапите срещу замръзване на главите. Виж дали водача изтича между отделните глави - тапите са там.
      Иначе аз съм с антифриз, който е жълт. Така я купих, проверих го във фризера, до -23 не замръзна, така че ще си карам с него.
      Иначе аз имах едно леко сълзене от снадката между казанчето и питата на радиатора, но след смяна на капачката на разширителния съд (и добавка за течове на Вюрт, ама от нея май нямаше нужда) течът спря.
      ​​​Volvo XC90 D5 Inscription '16
      Volvo XC90 D5 Executive '12
      Volvo XC60 D5 Summum '11
      Alfa Romeo Spider 2.0 '90
        Тече от последната глава към купето. Проблема е че не мога да видя нищо дори и с огледало и фенерче. А и там има една пета която държи главата. Най-лошото е че трябва да падат главите така като гледам. Знаете ли къде се продават такива тапи и някакви цени.
          Във всеки сервиз или магазин за авточасти ще ти предложат тапи. Има ги в най-различни размери и се предлагат с различен външен диаметър. Трябва ти точен размер на отвора или свалена тапа. Даже съм ги виждал наредени по размери на рекламно табло. Успех!
            За да свалиш четвъртата глава трябва да се свалят първо трите глави преди нея
              Не бързай да купуваш тапи. Имаше някъде такава тема, сваляха главите и после си затраяха.
                Питах специално за антифриза понеже след като протече сложих добавка, която запуши охладителната система. Франция, Белгия и Германия беше песен понеже беше сравнително равно. Но в Австрия и Гърция бяха доста баири и температурата много се покачваше, съответно и налягането в охладителната система. Ако беше ръждясала и пробита тапа предполагам че щеше да избие от налягането. Просто не зная към коя повреда да се насоча дали гарнитура на главата или тапа. След това си поръчах комплект гарнитури за навсякъде по главите и две глави втора употреба. Като дойдоха главите ги поразгледах и ми направи впечатление къде са разположени тапите и започнах да се замислям дали не е нещо такава. А най-интересното е че доливахме на една Витара която също текна. И много ме страх да не отворим мотора а то да се окаже че антифриза е бил супер гаден и от него е цялата работа. Преди време колега от форума ми прати един руски сайт в който пише че за този мотор само червен антифриз се препоръчва. И ми беше интересно дали някой друг си е патил по този начин.
                  Като имаш гарнитурите и две резервни глави от какво те е страх да не отваряш мотора .За един ден работа е .А да си вземеш и нови болтове за главите
                    Едното от което ме е страх да не съм си купил някакъв отвратителен антифриз (20л за 30 паунда ми излезе при положение че в магазина литъра е 5-6 паунда). Другото от което ме е страх е да не сва ля главите да се окаже тапа и да ме изненадат с някоя цена за брой, а за същите кари да мога да си поръчам от чужбина комплект тапи за целия мотор, но разбирасе да чакам пак около две седници да ми ги доставят. А болтовете с какъв момент се затягат ще сподели ли някой?
                      Ето я темата. Взимам си думите назад - колегата сподели как е решен проблема:
                      Проблем!!! Тече антифриза на Jeep-a
                        Оказа се тапа. Главите са добре, цилиндрите са ОК. Но ме мъчи нещо друго. Налягането на маслото според уреда на таблото е ниско(малко над нулата). Майстора постави манометър на мястото на датчика и на стартер качи около 1 бар. Това нормално ли е? Аз се съмнявах за датчик или кабели. Не е от кабели но незная как да проверя датчика, по точно не зная в какви граници трябва да се изменя съпротивлението. Просто не ми се вярва да не качва масло понеже съм минал около 4000 км така а не е имало проблеми. Искам да кажа че за толкова километра трябваше да съм попилял мотора вече.
                          Събрахме го! Окоза се че много навреме е текнал. Като започнахме да го събираме се оказа че кобилиците са износени, прътите също. Два повдигача бяха скъсали зегерките, и всички повдигачи бяха разбили ролката. Майстора каза от не смяна на масло. Скоро ще кача и малко снимки.
