Колеги ще се радвам за малко полезна информация относно Гранд Чероки 3.1. От няколко дни не ще да пали лесно а въртя по десетина пъти. След като запали веднъж, след това пали от четвърт оборот. Предполагам е от подгревните свещи, но незнам къде се намират. Изписва ми грешка 1763. И как подяволите се чистят грешки от това чудо. Гранда е 2001 г. , а лошото е в провинцията е, че няма познавачи-монтьори на тези автомобили и не искам да практикуват точно върху моята. Благодаря Ви предварително.
Гранд Чероки 3.1 не пали
До: Гранд Чероки 3.1 не пали
P1762
Governor Pressure Sensor Offset Volts Too Low or High
Sensor input greater or less than calibration for 3 consecutive Neutral/Park occurrences (4-speed auto. trans. only).
P1763
Governor Pressure Sensor Volts Too High
The Governor Pressure Sensor input is above an acceptable voltage level.
Price: $54.95
Governor Pressure Transducer , 4 Spade , 90 Degree , 2000 Up
Fits: A500 , A518 , A618 , 42RE , 44RE , 46RE , 47RE , 48RE This Transducer frequently fails near or around the 80,000 mile mark.
Сензор в трансмисията,проблеми с нея да имаш и ка го палиш тоя джип?Да си го дьрпал ?TOYOTA SEQUOIA ‘11
W140 S420 '99
И както каза колегата проблема ти с паленето е недостиг на гориво,някой клапан стои отворен и оттича горивото от помпата или гьлта вьздух от някьде.Ако можеш му монтирай помпа и надуй / не се смейте бе,и снимки има /за да видиш от кьде ще протече.TOYOTA SEQUOIA ‘11
W140 S420 '99
Този регулатор за налягането няма нищо общо с запалването.Ако има проблем с него просто кутията няма да работи нормално.Първоначално публикуван от BENZBOSS Преглед на мнениеP1762
P1763
Price: $54.95
Сензор в трансмисията,проблеми с нея да имаш и ка го палиш тоя джип?Да си го дьрпал ?Мисленето е труден и бавен процес и не се отдава на всеки.....
Grand 3.1TD
0898 620 306 Стоян
Свещите са над дюзите и до всяка от тях си има кабел с лула.Изваждаш кабелите и мериш.Грешките можеш да ги изчистиш като три пъти направиш процедурата с ключа.Първоначално публикуван от dodobrev Преглед на мнениеКолеги ще се радвам за малко полезна информация относно Гранд Чероки 3.1. От няколко дни не ще да пали лесно а въртя по десетина пъти. След като запали веднъж, след това пали от четвърт оборот. Предполагам е от подгревните свещи, но незнам къде се намират. Изписва ми грешка 1763. И как подяволите се чистят грешки от това чудо. Гранда е 2001 г. , а лошото е в провинцията е, че няма познавачи-монтьори на тези автомобили и не искам да практикуват точно върху моята. Благодаря Ви предварително.Мисленето е труден и бавен процес и не се отдава на всеки.....
Grand 3.1TD
0898 620 306 Стоян
Първоначално публикуван от ssspeed Преглед на мнениеТози регулатор за налягането няма нищо общо с запалването.Ако има проблем с него просто кутията няма да работи нормално.
Така де,нали това и аз повтарям след като и колегата преди мен го каза.Аз само му пускам снимки да види кое му е клекнало и кое плюе кода за грешка.И поне не пали колата питам дали е дьрпана щото
някои ги дьрпат
TOYOTA SEQUOIA ‘11
W140 S420 '99
Благодаря Ви , че се отзовахте, но нека разкажа как отстраних повредата. Беше се разхлабил горивния филтър с нагревателите и подгреващата свещ на първи цилиндър я замерих и беше изгоряла. Смяна на нова бош, обезвъздушаване и подкачване с инжектора и сега пали от четвърт оборот. Само да Ви кажа, че двигателят на ВМ не е толкова зле. Не е придричив към гориво , лесно се подържа и ако не го прегреете е чудесен джип. За да не се грегрява си има бутон оувър драйф, ползвайте го при изкачване и нямате проблем. Лек ден.
