Въпрос за верига на раздатка
    До: Въпрос за верига на раздатка
    Единя пинйон е малко износен от старата верига чудя се колко ли ще изкара???А,приятели кажете моля ви какво масло да сипя в кутията като я събера,някое хубаво масло че тази джипка асвалт нада ли ще види някога
      249 няма много специфични изисквания към маслото.
      Крайслер препоръчват Дексрон-3 защото когато е била създадена раздатката не е имало ATF+4. ATF+4 e по-добре.
      В началото на 2009 от Jeep официално, спряха ползването на Dexron III в раздатките. Сега на тубите за 247 (която се кара само с едно единствено масло защото вътре има многодисков съединител в маслена баня) пише и 249. Което значи че и то става.
      Някой офроуд ентусиасти ползват двигателно 0W30, както и синтетика за скоростни кутии 75W90, и са доволни. Аз не съм пробвал.
      ATF+4 слагай и след 200км го смени пак, за да се измият боклуците от мръсните пръсти на механиците.
        Объркали са ми веригата дали са ми по тясната сега още чакане
          Раздатката 249 се вгражда само в Гранд Чероки-1 и е в две разновидности.
          От 93 до 95 е 249(Full Time), а след 1996 включително е 249OD(On Demand).
          Добре е да си изясниш каква точно е твоята за да знаеш как да я експлоатираш.
            Защото това все пак не е Паджеро.
            И освен това караш Джип а не Mitsubishi !
            JEEP PATRIOT, 2.0CRD , 2008
            JEEP CHEROKEE XJ ,SPORT 4.0L 2000
            JEEP COMMANDER, 4.7L , 2009
            JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4.7L H.O , 2005 OVERLAND 0878102108 -Иван
              Сглобих я,сега остава най трудното,да я кача!
                Ако беше питал, щеше да знаеш че не е нужно да я сваляш.
                  След 3 часа пот я качих остана само задния кардан.Пробвах я само на преден мост и за мое учудване вече не щтрака
                    В смисъл.
                    Как я пробва само на преден мост.
                      Ми не съм сложил кардана за задния мост,че не мога да си намеря болтове мисля че трябва да са със ситна резба.Предишния собственик ги беше заварил та се наложи да ги отрежа и сега ми трябват нови.Та така я пробвах само с кардана на предния мост.
                        Ако с 249 джипа може да тръгне само на преден мост, значи виско муфата в раздатката е блокирала. Вероятно и веригата за това се е разтегнала. Обикновенно се получава лувт в муфата от което тя се разкапсулова и и изтича течноста. Без течност следва прегряване, от което се изкривяват дискчетата и всичко се спича. Не е особен проблем при положение че караш само извън пътя, но така си на блокаж и на бързи и на бавни.
                        Ако виско муфата е в ред, джипа без един кардан, върви все едно двама човека го бутат.
                        При 249OD положението е почти същото с разликата че тя има твърд блокаш когато е в режим 4бавни и в такъв режим може да се движи само на преден или само на заден мост. Ако виско муфата е в ред може да се движи на заден мост и на 4бързи, защото назад връзката е твърда. С махнат заден кардан, положението е същото както при 249.
                          Демек требе пак ли да свалям раздатката???
                            Като сложиш и задния кардан ще разбереш дали и муфата е за смяна. Ако се напъва на пълен завой, и при положение че ще караш и по асфалт, ще се наложи пак да я отваряш. Виско куплунга не е скъп.
                              Тва виско отгоре имаше две болчета с гарнитурки отвих едното да вида кво има вътре и си беше пълно с масло или нещо подобно,дали може да се е прецакало.а и като го подкарах само с предния кардан той джипа тръгваше,но малко мудно не иска и да пребоксува???
                                Отидох в един магазин да зема масло и там гледаха по каталог излиза 75в90,а тук нали казахте да се сипе атф и аз зех атф,но защо в аутодатата излиза 75в90???
