Бибиткане на фабричната аларма и дневни светлини на WJ
От: Бибиткане на фабричната аларма и дневни светлини на WJ
В неделя изпробвах на какво разстояние работи дистанционното. Преброих 31 крачки докато достигна до най-близката до мен задна част на джипа. До предната врата е гарантирано поне 30м. Кората на вратата съм я свалял по-рано т.к. бяха прекъснати кабели от вратата към купето. На модула ми не съм видял изведен външно кабел за антена. Тогава защо работи на такова голямо разстояние?Първоначално публикуван от s_s1 Преглед на мнениеНа моя джип дистанционното управление работи поне на 15 м. "хваща" и през прозореца в къщи. Не знам защо е така, не съм го пипал и много се учудих, че работело на 1-2м.Човешко е да се греши... Но това че грешиш, още не означава, че си станал ЧОВЕК!
Ами напълно е възможно. Сега няма да ровя, но този "бъг" засяга само някои WJ, произведени от еди-кога си до еди-кога си.Първоначално публикуван от s_s1 Преглед на мнениеВ неделя изпробвах на какво разстояние работи дистанционното. Преброих 31 крачки докато достигна до най-близката до мен задна част на джипа. До предната врата е гарантирано поне 30м. Кората на вратата съм я свалял по-рано т.к. бяха прекъснати кабели от вратата към купето. На модула ми не съм видял изведен външно кабел за антена. Тогава защо работи на такова голямо разстояние?
Факт е, обаче че нашите не бачкаха като хората. Сега, обаче са чук!Suzuki GSXR
VW Touareg
Mitsubishi Pajero II
Абе доколкото си спомням от едно време - когато се работи с високи честоти е по-добре проводника да е многожилен. Тогава активното съпротивление е по-малко. Туй е щото когато има високи честоти много голямо влияние оказват един ефект, който се казва "Токове на Фуко" или вихрови токове. Да не се оливам тук, ама заради това тока тече само по повърхността на проводника. Когато е многожилен имаме пове повърхност. От многожилно проводници се правят и намотките на феритните антени и т.н. Само не съм много сигурен дали тези много жила не трябва да са изолирани или не... ама както и да е - май по-добре да е многожилен.Suzuki GSXR
VW Touareg
Точно в случая е баш-тамън все тая.Първоначално публикуван от Veselinv Преглед на мнениеАбе доколкото си спомням от едно време - когато се работи с високи честоти е по-добре проводника да е многожилен. Тогава активното съпротивление е по-малко. Туй е щото когато има високи честоти много голямо влияние оказват един ефект, който се казва "Токове на Фуко" или вихрови токове. Да не се оливам тук, ама заради това тока тече само по повърхността на проводника. Когато е многожилен имаме пове повърхност. От многожилно проводници се правят и намотките на феритните антени и т.н. Само не съм много сигурен дали тези много жила не трябва да са изолирани или не... ама както и да е - май по-добре да е многожилен.
А и феритните антени се правят с многожилни, когато такива има под ръка. Правят се и с текстилно "подкрепени", когато трябва да са тънки. Разликата между феритна антена с многожилен и едножилен като параметри в общия случай е точно никаква.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Моята жица е точно от някаква вътрешна антена (от тези Y-образните кабеляци), ама помня ли от какво точно беше... за това реших нея да ползвам.Audi A6 Avant - 2.7TDI (4F)
Kawasaki Vulcan S ABS SE '17
LZ1FLY
Пак е все тая. Дистанционните обикновено работят на честоти от порядъка на 430Mhz. Проста жица с дължина 5/8 ламбда (дължина на вълната), независимо от това каква е жицата, би вършила екстра работа.Първоначално публикуван от peerless Преглед на мнениеМоята жица е точно от някаква вътрешна антена (от тези Y-образните кабеляци), ама помня ли от какво точно беше... за това реших нея да ползвам.
При антените силата на приемане не е пропорционална само на дължината. Трябва и малко акъл.
Ама това ако ще изкусуряваш де. Един лесен навин е да сложиш една дълга жица, и после подрязвайки я през примерно един сантиметър да опитваш кога ще е най-добре.
Здравейте искам да попитам някой колега с Grand Cherokee 2.7 CRD успял ли е да пусне бибиткането на тромпата при фабричната аларма.На мен в балканстар ми казаха че тези опции не важат за моята кола и не били активни след закачане на стенда.Прочетох цялата тема и доколкото разбирам има колеги който са активирали тромпата с смяна на региона на Саnada.Аз нямам Auto на лоста за светлините значи фабрично нямам шанс да активирам автоматично при палене да се активират късите, а евентуално с дабавяне на допълнителен DRL модул както са написали колегите по горе.Благодаря предварително.
За да я има тази опция, трябва вместо релето за къси светлини /Low Beam Relay/, да имаш съответния модул за дневни светлини /DRL relay P/N 56042677AA/Първоначално публикуван от neyo Преглед на мнениеЗдравейте, моята джипка е септември 2003. Има ли я тази екстра с фаровете? Благодаря предварително. Весели празници на всички.
Иначе, за да се активира тази функция, трябва да се изпълнят описаните и цитирани назад в темата условия:
1) Remove the Low Beam Relay.
2) Insert the Low Beam/Daytime Running Lamp Relay into the originally vacant location in the upper left corner of the Junction Block (DRL relay P/N 56042677AA).
3) Using the DRB III® scan tool, change the “country code” in the Body Control Module (BCM) to Canada.
4) Initialize the BCM. (Same as the “Reset the Module” command that appears on the DRB III display.)
5) Verify that the Daytime Running Lights come on when the engine is started and go off when the engine is stopped. When on, the running lights will have a lower intensity compared to that of the regular low beams.Enabling the Daytime running lights feature (USA models)
The daytime running light (DRL) feature is standard on Canadian Grand Cherokee models but can also be enabled for 1999-2004 U.S. models (dealer visit required).
На блока с бушоните и релетата:1. Премахва се релето за къси светлини.
2. Над него ( в горния ляв ъгъл) се монтира модул за дневни светлини (DRL) - Mopar part number 56042216AB.
3. Чрез прибор за диагностика - DRBIII® scan tool, Body Control Module (BCM) се препрограмира “country code” да е Канада.
4. След това Body Control Module (BCM) се рестартира за да се запишат новите настроики.
5. След тази процедура светлините трябва да се включват след стартиране на двигателя и да се изключват след изгасването му. При това тези светлини са с по-слаб интензитет в сравнение с нормалните къси светлини.
Тази опция (DRL) е стандартна за Grand Cherokee WJ 1999 - 2004г., произведени за Канада.Jeep Cherokee - Liberty 2.8 CRD
Той въпросния модул е само в дясната врата.Първоначално публикуван от imarh Преглед на мнениеВъпросната процедура с допълнително парче кабел се прави само за модула в лявата/дясната врата или на двете?Suzuki GSXR
VW Touareg
