Вранглера прекъсва
  • Вранглера прекъсва
    Здравеите колеги.Имам следния проблем с Вранглер YJ 2.5.На газ джипа си работи добре,но на бензин във високите обороти прекъсва.Бензиновата помпа и кабелите са ми нови.Според вас какъв може да е проблема.При студен двигател пак горе-долу е добре,но загрее ли неможе да се изфорсира
    До: Вранглера прекъсва
    Май неможе да си сметне сместа Датчик за въздух, дебитомер, МАР сензор или там каквото е сложено на тази кола или датчик за температурата на двигателя
      може ли да има датчик който прекъсва работата (ограничител на обороти) при високи обороти..да е електронно ограничен...?
      понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
      JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
      Honda Shadow VLX 600 - 1999
      FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
      0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
      Влади
        Значи като почне да прекъсва на бензин и превключа на газ за около минута и после пак я върна на бензин работи добре 1-2 километра и пак почва да прекъсва и да забива муцуната.Много странна работа
          Първоначално публикуван от JORO-pz Преглед на мнение
          Ламбда сонда
            Ламбда сонда
            на 100%.......
            имах същия проблем преди година, ето виж
            Последно редактирано от jivo_pr; 23-10-09, 19:04.
              Ами днес го водих на доктор.Уж датчиците и ламбда сондата са добре но проблема си остава.Всичко почва като загрее джипа,студен си работи добре
                Пробваи да изключиш акумулатора за няколко минути откачаш клемата чакаш 5 мин. закачаш и пробваш .
                Котато се слага газова инсталация е хубаво да се пресвърже компютъра така че при връщане на контакт постоянния му плюс да прекъсне и при подаване на контакт да се появи . По този начин се рестарнира компютъра всеки път преди палене .
                  В общото сметало, температура, въздух и натоварване на мотора (вакум/педал за газ/или и двете) влиза винаги в реално време, излишното гориво (високо СО) влиза периодически, освен това ламбда сондата дава сигнали след като загрее....пак твърдя поразрови са по-внимателно
                    подобен проблем имах на механична инжекция..оказа се клапан за обратното гориво
                    Влади
                      А дали неможе да е от бензиновата помпа.Примерно след палене на джипа минават 30 секунди,помпата загрява и и пада налягането.Какво мислите за това
                        Абе защо не го заведеш на диагностика вместо да се правим на Ванга
                        А ако вземаш да кажеш от каде си може и да те насочем каде да отидеш
                          От Пазарджик съм.Ходих при двама които се занимават с диагностика.Единия каза веднага че неможе да ми помогне а на другия му оставих джипа и след 2 часа ми се обади да си го взема,всичко било точно но проблема остава.Кажи в Пловдив добър маистор
                            Предполагам е инжекцион , отиваме на дюзи ?
                            [B]Mercedes Benz w123 [/B]
                            [B]Ford Escort xr3 [/B]
                            [B]Aro 10 [/B]
                            и твой един син, Българийо,
                            0896042536
                              Моноинжекцион.След всяко палене работи добре 20-30 секунди та едва ли ще е от него.Сега ще сваля резервоара да видя няма ли боклуци и да ми запушват цедката
