понижаващ пиньон и корона XJ
  • понижаващ пиньон и корона XJ
    Здравейте колеги! интересува ме следното: струва ли си да се постави такъв понижаващ комплект пиньон и корона на 2,1 ТДИ . Гумите са 235х17х17 , относно лифта на джипа не знам колко инча е ..да кажем 2 и цял куп поножаващи аеродинамиката фактори , ще улекне ли работата на мотора , дали ще пострадат скоростните характеристики на този модел...и най важното.. ако си струва.. то откъде могат да се поръчат и на каква цена ориентировъчно...?
    мерси предварително.
    понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
    JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
    Honda Shadow VLX 600 - 1999
    FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
    0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
    Влади
    До: понижаващ пиньон и корона XJ
    Какво искаш да постигнеш?
      По-изгодно е да смениш мотора, инвестицията не си заслужава.Това са 2 корони 2 пинйона ,комплект лагери и семеринги монтаж настройки. Карай си така да ти е мирна главата.
        Първоначално публикуван от митко Преглед на мнение
        ))ами.. това че френското "дете" е мислено не за този модел... имам добра динамика ..до 4-та скоростна (3-та 80 при 3000 оборота)...а от там...много бавно се набира до 100...и то главно само на 4-та.. вклщчиш ли 5-та и трябва да е педала в пода за да поддържа 100-те . все пак е 80 коня..а и не се знае колко са все още живи. за лифта не знам колко е , сега е на почти 50 сантиметра от праговете до асфалта. събаряме също много и козирката.. ама.. гъзарията топлела както се казва. преди , със старите гуми си бягаше 120-140 ама тогава бях с 195х65х15 и с клиренса на форд сиера
        Влади
          Аз, дет се вика, не бива да се обаждам, щото нали заблуждавам хората ( ) , но аз на твое място бих направил следното:
          1. Да си измеря компресията. Ако не е добре, можеш да си направиш един не много скъп ремонт
          2. Да видя дали разпр. вал не е износен. Предполагам знаеш, че като не се отварят клапаните като хората, няма как да имаш вътък
          3. Прегледай си дюзите и помпата. Ремонтът също не е скъп
          4. Прегледай си филтрите.
          5. Виж дали нещо не пречи на въздуха да влиза и дали нагнетеният от турбото въздух не издиша отнякъде. По принцип стрелката на турбото трябва да ходи до 10 на пълна газ
          6. Смени си маслото в скоростната кутия с пълна синтетика (глезотия е, но теоретично би допринесло за по-малко съпротивление на трансмисията)
          След тия процедури, трябва да можеш да правиш 130-140 с тия гуми. Аз в момента съм с 31х10.5х15, което е доста по-широка и по-висока гума от (с близо 7% повече). А аз правя около 130-135 с моя джип, който е със същия двигател и почти заминала помпа (пуши бяло и работи на прекъсвания сутрин)
          Ако все пак не ти увира главата, можеш да си смениш короните+пиньоните от 4.10 (каквито са твоите) на 4.56. Има ги на www.rightgear.com. Аз оттам си купих точно 4.56 за Dana30+Dana35, за моя Wrangler. Не забравяй, на теб ти трябва 1 комплект за Dana 35 и един комплект за Chrysler 8.25"
            ...Dana 35 и един комплект за Chrysler 8.25"
            Трябва му за Dana 30 и Chrysler 8.25!
            99 WJ V8, 5" lift long arm, 35"...
            It's a Jeep thing - you wouldn't understand..!
              Първоначално публикуван от Николай Малинов Преглед на мнение
              Уф, вярно, бях се ядосал тогава и съм го объркал
                Колеги аз съм карал след Владим(Icr) тои пуши като стар икарус и съм му казвал че има непрвилно изгаряне АМА ТОИ НЕ СЛУША ако свали главата и си поеграе със дюзите и ГНП-то и си припасне клапаните и си погледне разпредилителния вал може и да тръгне мъртреца му
                  Първоначално публикуван от gun Преглед на мнение
                  Мите,лека поправка не се казва като стар икарус,а като чипровска печка.
                  Поздрави!
                  [U]Борис Найденов GSM:0888 433 804[/U]
                  [LEFT][U]0887 754 767[/U][/LEFT]
                  [LEFT][U]Jeep Cherokee XJ 4.0 Limited 2001 4.5" BFG A/T 32х9.5-16[/U][/LEFT]
                  [LEFT][U]Ford S-MAX 2.0 2009[/U][/LEFT]
                    Първоначално публикуван от cyklon Преглед на мнение
                    Поздрави!
                    Не Боре то няма сравнение .Ти лятото да си виждал да пада черна мъгла в Бургас
                      Еми това обяснява нещата
                      При това положение 4.56 пиньони+корони едва или ще ти помогнат много
                        ЛЕЛЕ.....
                        ...тои си върви... че къди...къди.. ама.... баш м'гла....???
                        ...и защо да се сваля главата па сега...??? дюзите че могат да се запекат..могат.. и се оправят...без проблем...клапаните тогава си иска вече сваляне на главата...Хубуу де...какви трябва да са степените на сгъстяване...? и какъв ще е разхода на гориво тогава...?
                        па ще си лапа 10 смесено и пак ще си върви със 100 км/час...
                        я ми кажете вие с дизелаците тогава...колко много ви припушва на празен ход и при сритване...? какъв е смесения разход на гориво при 100 ?
                        все пак джипа си върви...и си гори 10-ка смесено... и при това че съм с постоянно включен дисконектор...а това все пак си задвижва и предния мост с кардана..., заедно с козирката... вземето го това в предвид...дайте клипови как ви припушват печките при сритване , за да мога да сравня... плс...
                        и между другото....къди си в рамките на нормалното...когато ГЪН видя джипа че къдеше силно , действително си имах проблем с джипа.....аз го отстраних.. така че...доста добре го оляхте с черна боичка...но...въпреки това мерси за откровението.
                        Последно редактирано от lcr; 20-10-09, 20:21.
                        Влади
                          Първоначално публикуван от lcr Преглед на мнение
                          ... . Гумите са 235х17х17 ...
                          Иначе - като ти гледам ентусиазма - време ти е за по-сериозна машина. Недей го мъчи вече!
                            Първоначално публикуван от Сашо Пунчев Преглед на мнение
                            ...AAAA ще се ходи до Германия за сърдечен донор , но този път поне 4 литра сърце
                            Влади
                              Е най-накрая дошъл ти е.Поне да е изстински расов Американец.
