Как работи раздатката на CHEROKEE XJ?
  • Как работи раздатката на CHEROKEE XJ?
    Питам понеже имам странни шумове като навия волана в двете крайни положения и се движа бавно и напред и назад. Забелязох че вала към предния диференциал се върти кагато дигатела е изгасен и не е на скорост. Също така не зная има ли хъбове на главините на предните колела (понеже нищо не мога да видя от джантите, а и нямат капачки и са затворени).
    До: Как работи раздатката на CHEROKEE XJ?
    Странните шумове може да от хидравликата....
    Хъбове няма, има дисконнектър на предния мост.
    Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
      Поглeдни каретата здрави ли са.Коя година е Jeep-a, може и да е без дисконектор.Нормално е да се върти карадна на свободна скорост .
        Годината е 99 с 2,5TD VM мотор. А къде се намира този дисконектор и как да разбера дали работи. Четох из форума за някакви вакумни управления покрай раздатката и понеже не ми е ясно питам. А и си мислех че раздатката се управлява чисто механично. И още нещо да попитам как да проверя дали LSD диференциала работи?
        Последно редактирано от methodboy; 14-10-09, 17:07.
          А тия шумове не са от помпата на хидравликата ако това има предвид колегата. Шумовете са подобни на тия от затегнала виско муфа на FREELANDER. Въпреки че го докарах от Англия до България и нищо не счупи.
          Последно редактирано от methodboy; 14-10-09, 17:13.
            лсдто се вижда дали има при вдигнати задни гуми във въздуха -при завъртане на ръка на едната трябва и двете да се завъртят в една посока... ако отсрешната се върти в обратна - няма лсд.до колко работи лсдто при леко повдигане на едната гума във въздуха/подпряно на моста примерно с трупче - другата трябва да продължи да върти и да събори от трупчето колата, не да прехвърли движението на освободената, ама този тест с трупче трябва да се прави внимателно... ако я закантариш някъде с едната задна във въздуха веднага ще ти се изясни.
            защо не напишеш в кой град си , може да те насочи някой към сервиз в който да ти прегледат компетентно ходовата част...
            не бързам за никъде...
            XJ 2.5TD '98
              Аз съм в София, но джипката е в Разград. Не е проблем да дойде до София или Варна е другия вариянт, понеже и там ходя от време на време.
                Първоначално публикуван от methodboy Преглед на мнение
                Ако решиш да идваш до Варна, звъни един телефон и ще я огледаме...... 0877584631 Ако не я оправиш докато дойдеш, де.
                Е и ако я оправиш, пак звънкай
                  в софия може да прегледат ходовата в инд комерс - на околовръсното с/у арена младост, в сервиза на vlad333 или в сервиза на GOLDY... двата последните им има адресите в "търговски партньори"... ползвал съм и 3те сервиза, нека не се приема за реклама моля.
                  XJ 2.5TD '98
                    Ако става на въпрос за София, пак звъни, ще ти дам телефон на един ненормалник-ходеща енциклопедия по JEEP-ове....
                      Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
                      В София се сещам само за един "ненормалник".За Дима(quadra) ли става въпрос.
                      Поздрави!
                      [U]Борис Найденов GSM:0888 433 804[/U]
                      [LEFT][U]0887 754 767[/U][/LEFT]
                      [LEFT][U]Jeep Cherokee XJ 4.0 Limited 2001 4.5" BFG A/T 32х9.5-16[/U][/LEFT]
                      [LEFT][U]Ford S-MAX 2.0 2009[/U][/LEFT]
                        Същия....
                          А имате ли ръководства някакви за CHEROKEE-то, да по прочета малко и по специално за 2,5 TD-то понеже не успях да намеря нищо за този мотор, и от 97-01 няма къде са скритите болтета.
                            На руски, обаче.....
                              Имам пълно сервизно описание и парт каталог. На английски. Малко е големичко за мейл. Най-добре е на CD. Ако идваш в София мога да ти го дам на СD или по някакъв друг начин ако измислиш.
