Втвърден педал на спирачката при студено време
  • Втвърден педал на спирачката при студено време
    Здравейте колеги,
    Ох, отново проблем с Гранд-а (3.1 дизел Гранд чероки 2000 г.)
    След като застудя и педала на спирачката се вкаменява и едвам спира при студен двигател. Загрее ли двигателя (не си обяснявам каква е зависимоста) се оправя проблема, започва да спира много добре (както трябва) И всичко се оправя. Така вече няколко сутрини имам проблема с спирането.
    Направих си опит:
    На празна улица, засилих и натиснах рязко спирачката - всичко беше ОК
    Спрял, започнах да натискам педала на спирачката (ама по силно ) и се чу в краката ми един звук като на изквичаване (като изпускане на въздух от балон) и се одърви педала. Както съм на директна, освободих на "N" и подадох газ. Оправи се.
    Прегледах темите и намирам проблем в спирачката само при загряла система ама за студена няма или не намирам.
    Колеги пак до вас опрях да ми помагате!!!
    Благодаря
    VW Touareg R5 2005
    Ford Ranger 2.5 Double Cab 2005 Х 2 PC
    Ford Everest 2,5 2006
    Крис
    До: Втвърден педал на спирачката при студено време
    Преди да търсиш какъвто и да е проблем по спирачната система сложи нова спирачна течност. А от "думите" ти проблема май е в сервото.
    99 WJ V8, 5" lift long arm, 35"...
    It's a Jeep thing - you wouldn't understand..!
      Първоначално публикуван от Николай Малинов Преглед на мнение
      ... А от "думите" ти проблема май е в сервото....
      +1 провери вакума който е към сервото, идва ли, там където влиза в "тенджерето" добре ли е уплътнено (да не изпуска)
        Мръсотия по изпълнителните механизми. Два дни валя. Изобщо не е толкова студено, че да му се одърви сервото.
        Разтуряй спирачките. Дълго, мръсно, досадно. Такова се ля ви.
          Маркучите или серво усилвателя.
          Само дето вакума изпуска навътре. Тоест смучи.
            там има един клапан който се беше изял и не задържаше-смених го
            да добре съм го уплатнил. Това го видях от колега от форума който имаше проблем с клапана и го беше сменил.
            Да ще сменя спирачната течност, а за сервото дали се ремонтира?
            или ново и скъпо
            VW Touareg R5 2005
            Крис
              Щом е дизел, би трябвало да има отделна помпа за вакуум. Виж дали работи нормално при студен и топъл двигател.
              И коментаторите...
                Здравейте,
                След като смених спирачната течност и проверих внимателно сервото, видях че маншона който е след педала на спирачката е омаслен. Проверих и сервото дали се пълни с спирачна течност, за късмет не.
                Да де ама сега стои въпроса да сменям ли сервото или е някое уплътнение да е заминало някъде в маншона?
                След звук като на изпускане на въздух се втвърдява спирачката. След форсиране се оправя!
                Дайте съвет!
                Благодаря
                VW Touareg R5 2005
                Крис
                  Някъде по тая тенджера има въздушно филтърче. Нещо като тапа от вино. Намери го, и спи спокойно.
                    Първоначално публикуван от kpaliev Преглед на мнение
                    Здравейте,
                    Дайте съвет!
                    Благодаря
                    Прочети тук - при колегата причината е била в някакъв маншон на педала
                    ​​​Volvo XC90 D5 Inscription '16
                    Volvo XC90 D5 Executive '12
                    Volvo XC60 D5 Summum '11
                    Alfa Romeo Spider 2.0 '90
                      Първоначално публикуван от Carburettor Преглед на мнение
                      http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=50527
                      благодаря колега,
                      Тази тема съм я чел вече.
                      На колегата не се втвърдява педала на спирачката. А само е съскала.
                      VW Touareg R5 2005
                      Крис
                        Да има едно такова филтърче и е в близост до тенджерата. Да го сменям ли?
                        и дали то е проблема?
                        Благодаря
                        VW Touareg R5 2005
                        Крис
                          В близост ли? Това па какво ще е ... На маркуча ли?
                          На нея самата трябва да има, през него и минава въздуха на буферната камера. Ако тя се херметизира, мембраната просто не ходи наникъде - нямаш серво. Колата ще спира, просто трябва да свикнеш да я караш като без ВУТ.
                            Да има един филтър като погледнеш двигатела от пред се пада от лявата страна над гумата горе долу. а този филтър да не е , като погледнеш педала на спирачката. след него има един филтър който е в края на маншона за който говоря?
                            VW Touareg R5 2005
                            Крис
                              Може да има и в маркуча, той ще има смисъл на аварийна защита.
                              Не съм разглеждал тенджера като твойта, но общата идея е, точно както я казваш. Ако е задръстен, значи влагата го одървя хептен, когато е студено. Така че това е достатъчна причина за такова поведение. Преди да я премахнеш, няма смисъл да правиш какво да е друго ...
