Въздух в горивото - VM WJ
  • Въздух в горивото - VM WJ
    Отнякъде влиза въздух - много малко, защото след като запали после цял ден няма проблеми. Влизаше малко от пласмасовата капачка на инжектора при горивния филтър, направиха ми ново при стругар, но пак го има проблема. Някой да знае начин по който да проверя откъде влиза въздух?
    До: Въздух в горивото - VM WJ
    Провери като помпиш с ежектора дали покраи стеблото излиза нафта или въздух.Аз имах такъв проблем и го реших с един О-пръстен.
    Grand 3.1TD
    0898 620 306 Стоян
      Първоначално публикуван от ssspeed Преглед на мнение
      е аз него го направих метално на стругар. То върху филтъра има - едно което се помпи, един болт който е за обезвъздушаване и още едно което е на винт и има уплътнение на него?
        Прегледай внимателно горивопровода от резервоара до помпата. Ако нямаш помпа в резервоара, там е подналягане и няма да се виждат видими течове. Ако има гумени маркучи - смени ги и да видим.
          Здравей колега,
          И аз го имам проблема. Смених филтъра а О прястена на тръбичката на високо налягане не знам къде се намира и проблема остана....
          Аз като помпам с инжектора и ми излиза яко въздух. Имаш ли идея какво е решението?
          Ще сменя и тази пластмасова тапа която колегата е сменил
          VW Touareg R5 2005
          Ford Ranger 2.5 Double Cab 2005 Х 2 PC
          Ford Everest 2,5 2006
          Крис
            Първоначално публикуван от kpaliev Преглед на мнение
            Здравей колега,
            Развиваш ежектора ,издърпваш в горно положение ,мериш диаметъра на резбата,намираш О-пръстен със същия диаметър и дебелина около 1,5мм,напъваш го да мине през ръкохватката да мине отдолу на резбата и завиваш.
            Grand 3.1TD
            0898 620 306 Стоян
