работна температура на вранглер
  • работна температура на вранглер
    Наистина много съжалявам за спама и лаическия въпрос - става въпрос за вранглер UJ, на който радиатора му се прецака и го сменихме с друг по-голям (планки, преработки, щото новия изглеждаше скъп), та идеята е каква е работната температура на двигателя и дали това е проблем в случая, т.е. вероятно в момента я държи по-ниска от предписаното? Наистина съжалявам за въпроса, но наистина помоща ви ще е неоценима в момента!
    До: работна температура на вранглер
    Не написа какъв е мотора..... И колко по-низко държи? Ако не може да дигне и 60 градуса, да проблем е..... Дай повече информация.
    Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
      Първоначално публикуван от karviola Преглед на мнение
      ... вероятно в момента я държи по-ниска от предписаното ...
      Защо да я държи по-ниско, ако термостатът е изправен?
      Ние не сме неутрални!
        Бинго!!!!!!!!!!
          Сменено ли е уплътнението на термостата? Ако е старо и дървено - така става.
            На колко работи в момента ,и по коя скала е- Целзий или Фаренхайт.
              От радиатора неможе да стане по-студен двигател, от него може да загрява. Термостата подържа постоянната температура на мотора.
              99 WJ V8, 5" lift long arm, 35"...
              It's a Jeep thing - you wouldn't understand..!
                Да всъщност сте съвсем прави за термостата!
                Ще попитам за температурата, която държи в момента (колата е на приятел), а иначе двигателя е 2.5 бензин и май всъщност е YJ (с правоъгълни фарове) моя грешка. Напаснахме радиатора доста добре и ако ви е интересно ще пусна снимки.
                Благодаря на всички за бързите отговори!
                  Задължително пусни снимки и инфо от какво е радиатора.
                    Разбира се ще сложа снимки (вероятно в неделя като се освободя малко) приемам го като задължение!
                    Междувременно, ако не е проблем - човека нещо се е вманиачил и наистина ме побърка с тая работна температура, та ако ни я кажете ще ви бъдем благодарни. Аз се поразтърсих и разбрах, че общо взето е една и съща за джиповите двигатели, но това като отговор беше отхвърлено - иска да знае за вранглер каква е и това е!!! (пък аз нещо не открих)
                      ЗА мен няма значение дали е джип, кола или камион.
                      За всяко ДВГ нормалната температура е тази при която отваря термостата. При по-тежки условия и до 10-15 градуса отгоре.
                      То и за това системата работи на няколко режима. При студен мотор- само малкия кръг. След достигане не работната темп. се отваря термостата. Ако и това не е достатъчно, се включват и вентилаторите на съответната степен.
                      п.с. Ако и горното не помогне ( на голям зор) - спираш за по бира
                        Моята е американския модел и температурата е по фаренхайт, иначе стрелката седи закована малко преди средата.
                          Първоначално публикуван от Николай Малинов Преглед на мнение
                          Там и е мястото при изправна охладителна система! Дано все там да си седи.
                          Та по този повод да попитам, ако някой е запознат, дали има различни изпълнения на охл.уредби за северни и южни щати, респективно Канада, за един и същ модел МПС?
                            На моя Вранглер(YJ 2.5) стрелката почти винаги ми е около 75 градуса.Много рядко стига около 85-87 и като отвори термостата пак пада на 75.Термостата е чисто нов.Зимата парното не ми е много добро,та си мисля че двигателят ми е студеничък.Даже и в наи големите горещини не сам чул да ми се е включвала перката.Джипа е внесен от Калифорния,ако това има някакво значение
                              на моя Jeep yj 4.0 е също малко преди средата по фаренхайт можеби около 180 .
