Помощ при рaзтълкуване на следните грешки
  • Помощ при рaзтълкуване на следните грешки
    P0836
    Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit
    Four wheel drive (4WD) muxed switch input detected below minimum or above maximum acceptable voltage (switch status provided to engine module from transfer case module during 4WD low gear engagements)
    P0702
    Check Transmission DTC's
    This code indicates that the EATX (Transmission controller) has an active fault and has illuminated the MIL via a BUS message. The specific fault must be acquired from the EATX via a DRBIII tool. (Input or Output Speed Sensor failures often cause this code and are a common failure part on WJ Grand Cherokees)
    Днес ги записах, но немога да ги разтълкувам съвсем добре. Особенно първата.
    Последно редактирано от matematic; 21-09-09, 10:40.
    Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Overland
    До: Помощ при рaзтълкуване на следните грешки
    Грешката е за сензор на раздатката за активирани бавни скорости.Втората е в TCM и според мен е заради пьрвата.Предполагам трябва да се провери инсталазията и сензора.
    grand cherokee 4.0 MY 2003 LAREDO.....love this car.
      И на мен нещо такова ми се струва, че едната е довела до другата.
      Иначе като го опънах днес на околовръстното с по-висока скорост от 40 км/ч и чек енджина изгасна и не е святкал повече.
