Чероки 2015 3,2 272 Trailhawk Масла в предния диференциал
  • Чероки 2015 3,2 272 Trailhawk Масла в предния диференциал
    Здравейте. Смених маслото в задния диференциал и сега е ред на маслата отпред.
    Ако някой е наясно в този автомобил какви масла и как става смяната в предния диференциал, раздадката и ако има още на нещо, без скоростната кутия, ще е супер да сподели.
    Прочетете тез теми , разгледайте клипчетата и ще стане работата:
    Накратко,пробка за източване няма(но може да се направи).
    Пробка контролно-наливна има (невероятно) !
    Обаче ,без значение отде ще се налива (през контр.-наливната пробка или с маркуч през отдушника) ,освен с масло и пособия следва се въоръжите и с търпение,зер маслото минава през тесни отвори и за да се изравни нивото и в двете секции на агрегата е нужно много време.
    Плюс туй,обърнете внимание на снимките-има значение как е застанала касетата,когато се опивтате да налеете маслото през пробката-в едно положение няма да можете напъха маркучето добре навътре и ще вземе да повръща.
    Няма техн. отвор за бързо изравняване нивата в двата отсека,ами течността следва да си проправи път през лагера...отиде сумалъка време за "идеално" изравняване на нивата(да изтече излишното количество,ако сме наляли твърде много).
    Хората си правят сами (както и при разни други марки и модели) изливни или наливни отвори,както този гражданин (той се разминал само с 40 мин.пауза и стотина грама излишък изтекъл,зер е налял близко до идеалния обем.Обаче го прави през новонаправения изливен отвор,под налягане отдоле...и после чака маслото да се процеди в отсека с редуктора ...да изравни нивата и прелее излишъка от контр.пробка) :
    Няма как да се източи добре,освен ако
    -не се свали агрегата
    -не се разпробие изливен отвор (рахат работа). Проверете първом дали някой добър човек не се е погрижил за това,до един от отворите за крепежа на термоизолацията има подх.място:
    Всъщност, подобни пробчици има по някои рециклирани (па може и у завода да са го направили,ама едва ли):
    А ако се пълни през фабричната контролно-наливна,оле-мале:
    -наливаш,набързо , някакво количество(касетата правилно застанала)...затапваш с пробката скоростно,да не се похаби течност...отиваш,пушиш 2-3 цигари...повтаряш...питие...потретваш...и де да знам,след още един-два опита може и да са се изравнили вече.
    А ако се прави през отдушника,да се внимава да не се вкарат боклуци и прочее. Тука следва да е по-лесно-блъсваш повечко масло и чакаш да се изравни нивото.
    Хъ сега да предположим:
    -колко правилно е бил напълнен заводски(някои намират понижен обем без явни признаци на теч)
    -как са обслужвани от (иначе доброжелателни) собственици или механици
    -колко алтъна са спестили от решението да не се разпробие нарочен съобщителен отвор м/у секциите и/или да не осигурят изливна пробка тез добри хора от корпорацията...ама нали "lifetime"...
    Масло иска някакво Мопар 75w-90 GL-5 (много са,не знам кое точно и колко пари е) , хората ползват синтетическите "ширпотреби".
      Благодаря, но описаното е сложно за мен. Няма да се справя да го направя.
      В задния беше лесно. Измусках, промих и налях.
      Последно редактирано от dafi_dimo; 20-05-26, 23:02.
