Моето 5.7 2011 Grand Cherokee
  • Моето 5.7 2011 Grand Cherokee
    Тъй като постоянно ми излизат въпроси, а и все нещо правя по колата, ще си отворя една тема, за да не спамя на колегите.
    Сега питането ми е за водната помпа. Открих теч и предполагам е от нея, макар да не виждам точно къде сълзи. Ще взема да си я сменя. Дали да взема от Интеркарс или от Скорпиона?
    Първоначално публикуван от v_0 Преглед на мнение
    Това е много отговорен детайл от автомобила и следва да бъде от надежна марка, провери къде продават надежни марки.
    За Водна Помпа - ИНА е добра и надежна марка, един пример, има и други.
    Бъдете живи и здрави!
      Незнам колко си заслужава да си я купиш от тук. При мен за Форда ми искаха 480 за оригинална на мотокрафт и 380 за Гейтс. Аз същата си я купих от Америка с доставката и мито под 200 лева. За твоя Джип на acdelco ще ти дойде под 100-120 евро с доставка.
        Има и читави доставчици в България, просто имат огромни надценки повечето и ви трябва някой с договор да ви я набави.
        Има и друг вариант - ибей/амазон/джиджибиджи и т.н.
          Gates за 5.7 НЕ КУПУВАЙ! При мен изкара под 20000, и много малко след началото е опирала в корпуса, защото имах алуминиеви частички в антифриза. Сега съм с GMB от Rockauto.
          Но се увери че е помпата. По-често изпуска от 2-та O-пръстена на двете тръби за парното, дето влизат в нея, щото стават на бакелит. В моята тема им има размера, мисля че бяха 11.5x3. Може и х 2.75. Влизат трудно (по-дебели са от оригиналните), но течовете приключват категорично. Ако намериш Viton-ови, най-добре.
          • sparkybg
            sparkybg коментира
            Не помня дали идва с гарнитура. Най-деобре си вземи игарнитура - не е скъпа.
            Терностат на по-ниска температура има смисъл ако някой ти свали температурата не перките. Аз съм с CALORSTAT TH721789J, който е 6 градуса под заводския. Преди това имах грижи с MOTORAD, което е същото като Gates.
            Катоп сменяш маркучи или си вземи нови оригинални пружинни скоби, или ги смени с обикновени стягащи се (по-добре според мен) - само намери някакви читави, например Norma Clamp. В никакъв случай не слагай старите пружинни, ако не искаш да те изненяда някъде - с времето се отпускат, и докато не са закачани държат (той и маркуча обикновено се е залепил за основата), но след демонтаж и монтаж вече не държат колкото са дърржали някога. Мен ме изненада подред зима на паркинга - всичкия антифриз беше долу.
            Тъпото е че в първите няколко месеца ще трябва да достягаш, ама при охладителна система на 1.25 бара това е положението.
            ПП: Снимания теч може да е точно от едната тръбичка за парно. Тя е горе висоло под входящия колектор, но май би се стекло точно там. Ако тече помпа, тя тече през оста. Другото е да пуска карнитура, ама това не го вярвам.
            Последно редактирано от sparkybg; 20-03-26, 13:44.
          • v_0
            v_0 коментира
            Термостата няма да стане от Рокауто за Бг. Нямали сертификат, че няма руска стомана в него 🤣 Поредната педерастия на Европа.
            Теча не изглежда да е от тръбата на парното. По-вероятно от сензора над него и от другата страна има един сензор на самия блок. В оста е здрава, не личи да има нещо там. Мисля все пак да сменя цялата помпа и с нея всички уплътнения. Не е скъпа, нека си е нова.
          • jja
            jja коментира
            Някои неща ги пращат рокауто, явно някои имат сертификата. Мопар нямат ссъ сигурност. За другото казва при опит за шипинг. Но аз успях да поръчам някакви неща определено нправени от стомана и ги пратиха.
          2 тръби са - гледай пак. Говоря именно за от другата страна (откъм пътника):
Прегледи:506
          Тя не влиза директно в помпата, а в капака зад нея, но и там има O-пръстен, който е възможно да тече. Влиза в тая дупка:
Прегледи:500
          Термостата... е европейски. Ташакус максимус.
          Простотията е и на тия от Rockauto - един куп фирми като ги питаш имат сертификат и казват че имат и са дали такъв и на Rockautо.
          А за митниците - миналата година ми бяха пратили американски болтове за глава, а някой титан на мисълта писал във фактурата че били с произход Китай. Резултата - 60 (шестдесет) процента мито. После и ДДС върху всичкото. Месец по-рано внасях същите (буквално) болтове - нормално мито от няколко процента при внос от САЩ.
          • v_0
            v_0 коментира
            Точно там някъде ме съмнява. По-скоро датчика под ограденото на снимката. Не е скъпа 65 $ , а тук искат 200€, ще я сменя
          • sparkybg
            sparkybg коментира
            Датчика е за позицията на разпределителния вал и oт него антифриз няма как да тече, щито няма досег с антифриз.
            Хващам бас че тече покрай тръбата, щото O-пръстена и отдавна няма нищо общо с гума, а е възможно да има и някаква корозия. И после се стича точно там, където си снимал. Неприятното е че трябва да се маха входящ колектор, ама аз това вече го правя за 5 минути без бързане.
            Та, купи си и комплект уплътнения за входящия колектор. Ще ти потрябват. Сменят се веднъж, и в следващите поне 5 години колкото и пъти да махаш колектор няма никакво значение.
            И леко с болтовете към главите - почисти резбите, болтовете, и смажи болтовете с моторно масло преди да ги навиваш. Стягаш на ръка на 3-4 стъпки докато стигне до упор (усеща се) и не напъваш повече. Не, няма да се саморазхлабят после. Свалял съм моя поне 7-8 пъти вече.
            Последно редактирано от sparkybg; 20-03-26, 21:19.
          От рок ауто става с ggbg вчера ми дойде едната пратка.
          Виж и този сайт проверен е от мен идва в рамките на седмица https://atomic-shop.com/search?q=The...p&type=product. Доста добър съпорт имат.
          • v_0
            v_0 коментира
            Ще го ползвам за някои неща. Благодаря!
            Вече поръчах от Рокауто помпа, горния маркуч на радиатора, че ми вади очите, като и моторчето на въздуха на купето. Всичко за 230$ с доставка. Тук ми обявиха 200€ само за помпата. Ще сменя и всички О-пръстени и скобите на маркучите, като ме посъветва Спарки. Не ме притиска времето, аз джипа го карам много рядко
          Понеделник поръчах, днес доставиха частите
          Сега само време да намеря и го започвам.
            Пак, ако ше сменяш помпа, намери си от някъде по-дебели O-пръстени, щото иначе ти гарантирам че ще текне повече от сега, като минимум кривата тръба.
              Имам на работа един сет с всякакви размери. Ще пробвам. От къде мога да взема в София, ако не стават моите? Също не можах да поръчам скобите за големия маркуч към радиатора, защото бяха метални. Къде да търся читави? Мисля си в морския магазин, защото там има инокс. Гледам в Тубата, че слагат под гарнитурата червен силикон. Трябва да проверя и за него
                Никакъв силикон не ти трябва с тая гарнитура.
                Хубата Сиилс (питай Google) трябва да имат и двата размера 11.5 х 3 и 11.5 x 2.75. От тях сън ги купувал.
                Хубави скоби имаше в ИТТ. NormaClamp.
                  Помпата е сменена, всичко изглежда наред. Няма повече теч, там където събираше локвичка.
                  sparkybg само една тръба влиза в помпата при мен. Тази, която ти визираше влиза в самия блок, на гърба на помпата и няма достъп до нея. Там не видях проблем.
                  Смених и горния маркуч към радиатора, че се беше протрил леко от кожуха на перката. Мислех, че върви заедно със скобата към него, но нямаше и го фиксирах със свински опашки за да не пропада. Трябваше да си поръчам и долния. Взех помпа и маркуч на AC Delko.
                    Горе няма скоба. Маркуча си се мандахерца свободно.
                    По-горе и картинки ти дадох къде влизат тръбите. Да, едната влиза в капака на ангренажа. Ако си сложил о-пръстна, идващ с помпата, и протече - написал съм ти и какво е лечението.
                    • v_0
                      v_0 коментира
                      О-пръстен сложих от Хубата, както ми каза.11.5х3 е размера. С помпата дойде само нейната гарнитура.
                      На WK2 има пластмасоа скоба, която фиксира маркуча за дофузьора на перката. При мен я няма.
                    Да, на WK2 има скоба, но на WK1 няма. Аз си правих държач от парче неръждаеейка 4мм - има го някъде в моята тема, щото и мен ме дразнеше, но оригинално няма нищо освен едно гофре върху маркуча за да не се протърква. Като се удърви от налягането си стои горе, ако е монтиран правилно.
                    В момента и аз съм с ACDelco маркучи, и съм с малко смесени чувства. Ще видим...
                      Мислех да взема Континентал маркуч, но целих да са от един склад. За сега ми харесва, ако трябва ще поръчам нови. В Рок ауто бяха по 20$, а тук 200 лв.
                      Забравих да кажа, че болтовете на помпата се стягат на 28 Нютона. На ръка също ми се стори, че е достатъчно.
                      Сега следва почистване на лупите на фаровете. Смених крушките - първо с ксенон Осрам, после с китайчета LED, но светят като на Жигули. Имам и друг много странен проблем - когато е студено, първо трябва да запаля фаровете, после паля колата. В противен случай започват да премигват и двата. Сменил съм баластите, но никакъв ефект. Когато е с ксенон пък свети и по време на движение си изгасват. Бях звънял на някакво момче от фб групата го бяха дали, но като чу 2011 wk2, директно се отказа.
