cherokee wj 2.7 2002 електрически проблем
  • cherokee wj 2.7 2002 електрически проблем
    Здравейте,от скоро имам следните проблеми с джипката.
    1-Не работи управлението на прозорците
    2-не показва външна темперетура
    3-климатроника от целзий мина във фаренхайт
    4-не светят мигачите при отключване и заключване
    5-вентилатора на парното не работи на нито една степен
    6-при пускане на дълги или халогени на таблото не светят съответните лампи
    Свалям акомулатора,закачам го и всичко си работи,след 1,2,а понякога след 30 минути пак започва всичко да изчезва.
    ще съм благодарен ако някой е имал подобни проблеми и е стигнал до отговора.
    Пробвай да идеш на сервиз
      Слаб акумулатор или връзка.
      • дядо владо
        дядо владо коментира
        Или нарушена междублокова комуникация - от октомври до декември през мен минаха 4 такива, и още няколко чакат при това при един и същи симптом причините бяха различни, от клавиатурата няма как да стане........
      Първоначално публикуван от MFr Преглед на мнение
      И аз залагам на това. В момент на стартиране, ако акумулатора е сдал багажа, напрежението пада под определени граници и BCM- а изпада в колапс, нарушава се комуникацията и ефекта е точно този. Пробвай да не палиш колата един ден и виж дали пак ще се прояви проблема.
      Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
      SSang Yong Kyron 2.0xdi
        Първоначално публикуван от atanas_93 Преглед на мнение
        ....Пробвай да не палиш колата един ден и виж дали пак ще се прояви проблема.
        ..или запали с бустер или втори акумулатор.
          Здравейте,акумулатора е нов.
          Дори и да не го паля а само на контакт пак се случва.
          Тези дни беше -5 до -10 и три дни всичко беше наред.Позатопли се малко и айде пак.
          Дядо Владо е прав че трябва сервиз но чакам два маркуча за другата кола и тогава.
