Wj 4.7 проблем скорости
  • Wj 4.7 проблем скорости
    Здравейте колеги.
    Отскоро съм собственик на 4.7 223 quadra drive
    Имам ритане в скоростите. При кротко каране реди г/д добре, при кик даун се чуди, да върне ли, да не върне ли и върне ли прави невероятно ритане, след което при отпускане на педала пак рита. Сменихме маслото и филтрите, същата работа само че вече и претрисва.. на компютър не сме я гледали. Другото което е, сега се появи и шум при пълен ляв или десен (най вероятно от раздатката). Като цяло от както съм го взел само проблеми.. а и не знам къде да го водя. Дядо Владо е много зает и не става да я вземе да я отремонтира. Намерих друг майстор, той предлага смяна на цялата скоростна кутия, имал някаква с хубаво работеща с гаранция 1 година.
    благодаря ви много.
    Еми вижтре я и на компютър. Вижте обенмите индекси на съединителите, вижте дали няма някакви грешки и т.н. Попринцип ритане се оправя със смяна.рециклиране на клапанно тяло (не соленоиди, а клапанно тяло) и рециклиране на помпа, ако всичко друго е наред.
    Чуденето дали да свали за тая кутия до някаква степен е нормално, но само до някаква. То почти всеки автоматик се чуди, но има много нюанси. Само по описанието няма как да ти кажа дали е проблем или не е, но по принцип кутията си има особеностите, с които просто трябва да свикнеш, особено ако до сега не си карал автоматик. После ще знаеш как да контролираш това чудене.
      благодаря колега, може и да си прав.. на комп го закачихме, показа стара грешка - пишеше, висока температура в скоростите. Все пак има ли някаде по България добър спецалист по тия скорости
