Grand Cherokee WJ кардан с двойно каре
  • Grand Cherokee WJ кардан с двойно каре
    Здравейте,
    искам да сменя предния кардан на моят джип (оригинално rzeppa-rzeppa). Вече намерих и монтирах йокитата от към раздатката и диференциала. Новият кардан, който съм взел, е със същата дължина като оригиналния ~84см (. Проблема е, че след смяната на йокитата сега кардана не е достатъчно дълъг. Снимка: https://imgur.com/a/qazLaVH https://imgur.com/a/IECuJSR Трябват още ~ 4-5см.
    Какви са ми опциите на този етап ?
    Може ли да се удължи кардана или чрез някакъв фланец като този може би ? https://www.amazon.com/Generic-4-Bol.../dp/B0CFHX473W
    Или е най-добре да търся друг по-дълъг кардан ?
    Благодаря!
    ОПциите ти са или по 2см фланец от всака страна (само че това става предимно при не-американски коли), или да го дадеш на фирма да го удължи и балансира (с променлив успех).
    ...и, незнам причината за смяна, но с кардан с кръстати карета там вибрациите са на порядък повече и при скорости над 120 става интересно откъм вижбрации. Дори на WK със сменен кардан, където е почти прав, разлика хич не е като да няма.
