Чудна работа с паленето
  • Чудна работа с паленето
    Здравейте колеги!
    Проблема е следният:става въпрос за чероки 2.1td 86г. Лятото сутрин палеше от 2-я път с по 2-3 подгрявания и след това от всяко чукване палеше без проблеми.Тази сутрин тъй като беше валяло цяла нощ и температурите бяха паднали малко сравнение с жегите цяло лято подгрях 3 пъти но уви след 8-10сек. непрекъснто въртене на стартера не иска да запали.Повторих процедурата още 2 пъти и чак тогова го възпламених и после цял ден нямяше проблеми палеше си от първото чукване.Много ще съм ви благодарен ако някои ме светне за какво иде реч?
    До: Чудна работа с паленето
    Нашият (същата година и двигател) имаше този проблем зимата. Ясно е, че е неизбежно, но свалихме стартера, почистихме го и после беше като нов. Имам предвид, че палеше много по прилично и бързо. Виж и свещите за нагар
    JEEP CHEROKEE '86 XJ 4.0
    Манол Денев
      възможно е колега да е от свещите както се спомена. виж...също така от двата чифта кабели които подават на свещите : 1-3 и 2-4 цилиндри , ги провери да не би да дава кабела някъде на късо. а зимно вре,е задължително зареден акумулатор и добавки за нафтата
        Явно няма да намеря отговора
          Колега най вероятно са ти изгорели пдгревните свещи .Провери ги! Или релето за свещите не е изправно.
            A може и компресия да му мернете
              Не забравяй да погледнеш и стартера. А иначе, ако има нагар на свещите- изгорели са.
              Манол Денев
                Цялата работа не е нормална. Два пъти да подгряваш през лятото..... Като съветват колегите, провери компресията и свещите. То ще се покаже.
                Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
                  Първоначално публикуван от tedo Преглед на мнение
                  Здравейте колеги!
                  Колега провери си горивния филтър и подгряващите свещи според мен е едно от двете . Може и старатера да провериш както казват колегите, но това е само в случай че значително са паднали оборотите при стартиране. Аз имах подобен проблем и при мен се оказа горивен филтър а беше само на 3000 км. Целия беше черен при положение че зареждам винаги от бензиностанция Шел ,Лукоил или ОМВ.
                  Dimitar Dyakov
                    Ами не може да е от филтара тъи като съм сложил прозрачни маркучи а до компресиятя я мериха и ми казаха че е добре
