Помощ за датчик за наличие на вода в горивото - датчик на горивен филтър
  • Помощ за датчик за наличие на вода в горивото - датчик на горивен филтър
    Колеги, тази сутрин ми се спука корпуса на датчика за наличие на вода в горивото - датчик на горивен филтър (прикрепвам снимки). След цял ден сърфиране, никъде не успях да намеря такъв датчик, а от един магазин за части ми дадоха цена на датчик - 1160 лв.!!!! Питането ми е дали наистина цената е такава и има ли алтернативи; тоест по нашенски, поставяне на стандартен филтър с капачка отдолу и изолиране на датчика? моля за съвети и информация, ако имате опит с това.
    Предварително благодаря! Натиснете снимката за да я уголемите
Име:0-02-05-02fb2b44158b032175c0b2ab6a0bc9d4c5b3ae69752a3a33a57d677e889eb38a_b6be9f13304bb217_1.jpg
Прегледи:694
ID:6954379 Натиснете снимката за да я уголемите
Име:0-02-05-a05a85cdd23cfed50dcd89ceaf0e768edfd99f2d5c96ce3dc5227183284400b3_f9a66a5b076ffb60_1.jpg
Прегледи:655
ID:6954380 Натиснете снимката за да я уголемите
Име:0-02-05-d0d1edf32e1b44e725d8ad3c094b68cb6d4806c4d87ae34b961a19301e4222a5_e8da7c0701d94656_1.jpg
Прегледи:648
    Не може ли просто да го затапиш с подходящ болт и гарнитура?
    Хюндай Санта фе 2,2, АК; Форд с-мах 2.0, РСК; Форд Транзит; Киа Соренто
      За тая цена все тялото на филтъра с филтъра датчика за вода и датчик за вакуум продават по света,това дано е на някое Бентли или поне на Ферари
      TOYOTA SEQUOIA ‘11
      W140 S420 '99
        Тие небрежно са добавили една нула. Каляската 2.8crd ли е?
        У представителството требе да го има на поносими цени (варират от 25$ за китайка из разни чужди сайтове...до там дилърската,около стотина лева). Докат дойде-купете си нов филтър (Mann WK 854/2 ; Hengst H160WK ; KNECHT KC 182 ....или някой от аналозите им).
        Идат си с тапа за източване на водата(м12) .После само ще монтирате новия датчик...ако изобщо държите на него,де...
        68065239AA ; 05143002AA ; 5143002AA
          Този сензор не са ли просто два голи електрода дето следят за проводимост на флуида и който са потопени... Какви 1160 лева, те електодите от платина да са направени пак няма да струва толкова!
          Ако откачиш буксата на пак ли свети грешка?
            Правилната стратегия за покупка на резервни части е: Първо се проверява колко струва оригинална част, при официалния вносител. Повтарям - не на някъде, а при вносителя. И чак след това се проверява за алтернативи.
            Спестава доста главоболия, а и понякога се получават парадокасални резултати - ментакис е на цената на оригинален компонент или е по-скъп от него.
            И коментаторите...
              ...а и понякога се получават парадокасални резултати - ментакис е на цената на оригинален компонент или е по-скъп от него.
              Напълно се припокрива и с моята практика.
              Иначе цената в първият пост не е сериозна.
              Или е някакъв вид грешка.
              Няма начин тази глупост да струва толкова.
              Враг усраине
                Колеги благодаря за коментарите и дискусията. Реално погледнато цената, която цитирах ми я дадоха от сервизи тех-ко. Като ми я даде, самият колега от сервиза каза, че това е парадоксално, но навсякъде по система им излиза толкова. Днес купих един обикновен горивен филтър, италианско производство, за 38 лв и го поставих с тапа отдолу. На таблото нищо не свети и колата си върви напълно нормално. Смятам да привържа с една кабелна връзка буксата, която е за датчика, за да не влиза много мръсотия в нея и да си го карам по този начин. Аз и без това на всеки две смени на маслото (около 20000 км) си сменям и горивен филтър.. Преди десетина години имах cherokee xj 2,5 л дизел, там нямаше такъв датчик и никога не съм имал проблем. Редовната смяна на горивен филтър си върши достатъчно добре работата. Ако все пак някой колега може да сподели опит със сайт, където има такива части и са на разумни цени, ще си поръчам.
                • BENZBOSS
                  BENZBOSS коментира
                  Редовната смяна върши идеална работа ако си късметлия с качеството на горивото,някои коли и горивен филтър нямат пък си работят 20 и малко години горница без проблем.
                  Тоя датчик е там като ти свърши късмета и се набълбуца филтъра с вода,да спреш преди да строшиш мотора,тъп датчик е обаче,не е 1000 лева далаверка
                  А и да добавя - то си знаеш какво караш,аз обаче идея нямам какво е за да проверя нормалната му цена
                За колегата BENZBOSS, вярно видях че не съм посочил автомобила Карам Jeep Wrangler 2015, 2.8 CRD, 200 kоня, 4 врати! Ако някой колега има информация за по-добра цена на датчика, ще съм благодарен.
                Така е, но сега сядам и аз да видя дали ще намеря нещо. Лошото на поръчката отвън е, че ако не е точната част, няма как да я върнеш до САЩ. Не че е невъзможно, неоправдано става. Но ще гледам и аз къде има. Благодаря много за поста и линковете по-горе. Явно ще се търси отвън.
