Здравейте,чнг на всички и живи и здрави,закупих Гранд чероки 2.7 и се появи един много гаден черен дим и не равномерна работа на мотора.едни майстори в кавички ми казаха че е за турбина,подменихме я с нова обаче проблема остава.Грешки няма никакви,при живи данни излиза че няма достатъчно въздух,та молбата ми е да дадете съвет към какво да се ориентирам? Тези дето го четоха ми казаха че най вероятно ЕГР клапан бил блокирал в отворено положение.Възможно ли е това да доведе до тези неща, маркуча който влиза в него е изваден и затапен с болт, следователно трябва да е затворен.Може ли някой който е имал подобен проблем да каже ще му бъда много благодарен!
Гранд чероки 2.7 проблеми
От турбина няма как да прекъсва. Прекъсва от гориво според мен, или от прекъсване сигнала на някой датчик. Направете диагностика в движение и проблема ще лъсне. Вижте стойностите на дебитомера.
Огледайте снопа с кабели, който минава над кормилния прът под акумулатора.Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
SSang Yong Kyron 2.0xdi
- 1 like
Дублираш пин 21 на компа към маса. Дори само временно и виж дали ще има ефект. Едната грешка е датчик разпределителен вал дето искача от какво ли не,даже от слаб акумулатор.Другата е сензора за налягане на турбото и той реже ДВГ-то.Първоначално публикуван от Krasi G Преглед на мнениеДебитомера уж е в норма,има две записани грешки с код: P0340 и P0235 иначе джипката си пали обаче пуши страшно и хвърля сажди през ауспуха плюс прекъсването като подаваш газ
Къде се намира този сензор за налягане на турбото, благодаря,и да свалям ли този егр клапан да го чистя,щото този който го закача каза че няма достатъчно въздух и от там била ставала много богата смес и от там пушаците и прекъсванеПоследно редактирано от Krasi G; 11-01-24, 19:10.
