Комплект нормални пружини за Grand Cherokee 3.0 III WK?
  • Комплект нормални пружини за Grand Cherokee 3.0 III WK?
    Здравейте, някой може ли да каже откъде да намеря комплект нормални пружини за Grand Cherokee 3.0 III WK. В момента задницата е много вдигната, а предницата е увиснала. Смених всичко по предницата, включително и амортисьори, но е все така надолу. Говорих и с Еди, очаквам отговор от него, но ако някой има други идеи за пружини от България....
    В момента се продават само понижаващи -30 и не знам какво ще се получи. Цената за комплект в замисимост от марката е между 450 и 650 лв. Възможно ли е върху понижаващите пружини да се постави подложка или това не е решение. Ще се радвам ако споделите мнение.
    Подложката единствено разваля пътното поведение и в някои случаи е опасна. В RockAuto що не си поръчаш, за 1седмица са при теб и са по 80$ ?
    Mercedes-Benz - M-class (W164) - ML 550 (388 Hp) 2008
    Mercedes-Benz - Е-class (W211) - 4matic (224 Hp) 2008
      Първоначално публикуван от CITIZEN Преглед на мнение
      Комплект 4 пружини от Commander като крайна цена излизат колкото Dobinsons, или около 800 кинта. Шипинга е скъп, шото хем са големи, хем тежат. Иначе да, идват за 3-4 дни.
      Към пусналия темата - срещу 150лв можеш да се сдобиеш със старите ми пружини. Не бяха легнали - стоеше по-навирен от повечето. Ето му стойката:
Прегледи:354
        Ок, ще пробвам. Ще ги взема. Ще пиша на лично координати. Аз чисто нови гуми взех ето тези https://primex-bg.com/255-55r18-109w...o3-suv-xl.html и сега пак ще ги сменям (с тях съм минал не повече от 300 км). Оказа се че моите трябва да са 245/60/18. Ако някой търси гуми ще ги дам много изгодно.
        Последно редактирано от diyanski; 07-03-23, 20:50.
          Не намерих пружини, но видях колко струва камерата за паркиране отзад, 431 долара. А не, мерси. Моята си работи, но някак си не се вижда ясно.
            Дали ще има проблем при поставяне на тези тампони на предните амортисьори http://www.dbk-dimitrov.com/dbk-dimi...kee-iii-bf1031 ? Явно подложките ще ги върна.
              Тези Dobinsons не повдигат ли автомобила? Аз все пак искам нито повишаващи, нито понижаващи.
                Dobinsons повдигат оиколо 50мм, стандартни такива от Cоmmander около 20мм, от RockAuto има и стандартни, които не повдигат.
                С такива от Commander, стои така:
                Разликата спрямо тия, дето свалих, е точно 20-ина милиметра.
                  Първоначално публикуван от diyanski Преглед на мнение
                  Това са ударни тампони. Със съвсем същите съм (купени от същото място). Те нямат отношение към вдигането - на тях удря когато свие амортисьора докрай.
                  Като решиш за пружините, ще ми трябват ден-два, че трябвяа да ги взема от село и да махна предните от амортисьорите.
                    Благодаря на всички за отговорите!
                      Искате да кажете че тези които предлагате са с 20 мм по-ниски от тези на снимката? Ако е така не е зле, само дано да не опира при преминаване през неравности.
                        Къде да опира? Нито с тия, нито с другите, които свалих, опираше някъде.
                          С какви гуми сте? Аз бях с 245/60/18 оригиналните (сега с 255/55/1 и при преминаване през голяма неравност (вдлъбнатина) на пътя се чуваше рязък, тъп звук в дясно. При смяна на амортисьори и тампони отпред, предницата леко се вдигна, пак удря но по-леко. Явно пружините са зле. Иначе отзад е вдигната.
                            265/65/R17 (на снимката също е с такива). Което на 18-ки е еквивалент грубо на 265/60R18. Описаното по ми прилича на някой тампон някъде. То и аз все още не знам кой звук от къде идва. Сменил съм всичко освен рейката и приу мен има някакво тропане, но категорично не е защото на амортисьорите им свършва ходът. Никъде нищо не е опирало със сигурност. По-големи са от твоите с около 40мм в диаметър.
                            Имай предвид че такива звъци може да се чуват и без изобщо да са от окачването, а например да не ти е добре закрепен акумулаторът, леко да хлопа ключалката на капака на двигателя, или корубата на въздушния филтър и какво ли още не.
                              Ще пусна снимка на моята и ще видиш разликата отпред и отзад. Определено е дразнещо.
