Гранд Чероки 2.7 2003 год. авариен режим
  • Гранд Чероки 2.7 2003 год. авариен режим
    Здравейте, колеги
    от скоро съм с джипка та и почнаха проблеми те.
    Колата влиза в авариен режим остава на втора предавка, понякога като я изгася и запаля се оправа но понякога не се оправя. Платка та е била ремонтирана ми каза предишния собственик.
    Закарах я на майстор проверявя кабели и каза че всичко е наред. Дайте иде какво да направя?
    На диагнистика излиза ло някъкъв кабел на клапан в скоростна та кутия прекъснат. Трябва ли да се отваря кутия та?
    Моля ви за помощ още не можах да и се насладя.
    Дай номер на грешка. От тестер или с три пъти даване на контакт.
    Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
    SSang Yong Kyron 2.0xdi
      Е той самия кабел надали е прекъснат, по скоро има проблем в някоя от буквите, лош контакт.
      Като цяло са две, едната на самия компютър, другата е преходната дето има навика да протича.
        99% слаб акумулатор или буксата
        WG 2.7 CRD
          Без номера на грешки хвърляме боб. Оставането на втора предавка е типично поведение и може да има много причини, включително механични, освен че и електрически.
            Здравейте, колеги
            благодаря Ви за бързи те отговори.
            Сутринта я запалих пак беше в авариен режим искарах я от гаража и я изгасих, след това направих тест а с ключа и ми изписа грешка Р0700.
            След 10 мин. запалих я и нямаше проблеми.
              Това е обща грешка в двигателя за електрически проблем в скоростната кутия. Ако, грешката в кутията, за която е споменал майстора ти е: P2602 "The voltage supply of the valves is faulty", то със сигурност имаш проблем с акумулатора. Пък, и това, че проблема се появява при първо палене и после го няма , го доказва.
              Последно редактирано от atanas_93; 13-06-22, 08:57.
                Както ти казаха - най-напред жици, маси и конектори.
                  С акумулатор а наистина има проблем , нещо краде ток немога да разбера, но не винаги.
                  От кои жици да започна проверка та?
                  • дядо владо
                    дядо владо коментира
                    Венко, я звънни!Телефона ми е под всеки мой пост, но пак ще го напиша 0877170727
                  Първоначално публикуван от венко христов Преглед на мнение
                  Много Благодаря за изчерпателния отговор на Дядо Владо и на всички колеги които взеха отношение по моя казус.
                  Да сте живи и здрави.
                  Почвам от акумулатор а и букси те.
                    ... нещо краде ток немога да разбера, но не винаги.
                    За непостоянната консумация, обърни внимание на контактния ключ. След определени години се износва и може да бъде изваден ключа в положение, което не трябва. Тогава събаря акумулатора за няколко часа, защото всички аксесоари за захранени. Ключът не трябва да може да се извади в крайно ляво положение. Ако, се вади трябва да внимаваш и да го изваждаш едно положение преди това.
