Вал на Cherokee xj 2,1 td
  • Вал на Cherokee xj 2,1 td
    Здравейте колеги,
    Имам проблем с така нареченият или поне аз така разбрах, Паразитен/ балансираш/ успокояващ вал на 2.1 td , намира се под ГНП то.
    Въпроса ми е ,това нещо лекува ли се и как, трябва ли да се разглабя колата , двигателя , важно ли е, може ли така да си карам.
    Клапче малко нагоре -надолу и напред и назад.
    2.1TD на рено НЯМА балансиращ/и валове! Как разбра, че имаш проблем с него ?
      Еми аз не разбирам толкова много от двигатели, но когато го закарах на майстора да го обслужи, той ми каза че сигурно е това ( най отгоре е вала разпределителния в дясно от него по надолу е ГНП то и това е под ГНП то ) не знам какво е , явно трябва да сменя майстора.
        Коя година е джипа, най-вероятно говориш за привода на маслената помпа и вакуумпомпата, който се задвижва от ангренажа и м/у ангренажното колело на ГНП-то и това на коляновия вал.
        Виж схемата VACP - за тази позиция ли говорим ?
          Те го е
            Ето тук може да се види какво прави
            https://youtube.com/shorts/88TpaRf2bHc
              Абе верно, какво върти това колело?
              На бензиновия му събрат (той не се слага на джип) няма такава дивотия.
                Ето го човека по горе го е написал привода за вакумпомпара и маслената.
                Ако някой може да предложи от счупен двигател, съм насреща.
