Wrangler JK проблем със заключването и вратите
  • Wrangler JK проблем със заключването и вратите
    Здравейте колеги
    Наскоро си куих вранглер JK , и сега още го разучавам . Намерих обаче нещо което не знам дали е нормално . Има си автоматично заключване с копчета от двете предн врати . МОже и на ръка като натискам спусъците на всяка една врата и се заключва , освен пасажерската . Нейния спусък като го натисна навътре , се изблъсква навън и не се заключва вратата. Интересно че с централното или с бутоните отвътре се заключв , но само ако е на ръка не се заключва. Проблем ли е това или е така и на другите ?
    Друготе нещо е че вратите се затварят само със силен удър , се ендо са леко виснали , имали начин да се регулира това за да се затваят по-плавно ?
    Благодаря много
    Мисля, няма да ти е излишно да погледнеш инструкциите за притежатели на този модел => https://www.dropbox.com/s/qeqrjjbevf...r-2nd.pdf?dl=0
    Ако си с по-нов след 2010та година, кажи да ти дам другия манюъл.
    Ако са виснали вратите се вижда ясно, просто имат дебели гумени уплътнения и създават добър вакуум и за това трябва да блъскаш силно, остави единия прозорец открехнат или отвори другата врата и виж как се затварят тогава.
    П.П. Това манюъла за 2011та година => https://www.dropbox.com/s/1lh60kj3bo...G-1st.pdf?dl=0
    Последно редактирано от BatGeorgeone; 24-01-22, 00:49.
    Бъдете живи и здрави!
    • c0dy^
      c0dy^ коментира
      Жоре, по спомен от една от предните теми на колегата, май беше с модел от 2015-та година.
    благодаря ти , но за заключването пише само 1 ред в менюала за заключването на вратите и то но не и за пасажерската врата .. моя вранглер е 2015 ,
    Последно редактирано от aliensa123; 24-01-22, 09:24.
      Първоначално публикуван от aliensa123 Преглед на мнение
      Ей тука пише повече, малко повече виж страница 1640 и нататък -> https://www.dropbox.com/s/3m3212l89o...anual.pdf?dl=0
      Cody, и на теб може да ти трябва този документ ако го нямаш вече
        това е писано като за хора дето разбрат от електроника , аз оня ден го взех тоя джип и само карам Няма ли просто по-лесно ако някой има вранглер 2015 да каже дали пасажерската врата може да се заключва от червения бутон на вратата , защото при мен нестава
        • BatGeorgeone
          BatGeorgeone коментира
          Аз съм 2007ма и при мен може да се заключва от пасажерска и от шофьорска врата, и на двете предни врати има бутон, който активира централното заключване и отключване, тоест действа на целия автомобил.
          Особеното е, че ако заключа така автомобила алармата се активира след известно време, а не веднага, което е разликата примерно когато заключваш с дистанционното на ключа.
          Заключването и алармата се командват от т.н. ТИПМ интелигентен модул за управление, което е една голяма черна кутия с няколко много дебели снопа кабели влизащи в нея, там отгоре са и доста предпазители.
          Ако имаш проблем с повечето електрически части по джипа, ще имаш и грешка за четене с ОБД четец/диагностика, това е хубавото; лошото е, че ако се прецака нещо по ТИПМ се сменя целия или го даваш на някой с две три десни ръце и бърз ум като Спарки или Стефан (stefsab) от София.
          Последно редактирано от BatGeorgeone; 24-01-22, 11:56.
        2015 User Manual => http://owners.mopar.ca/en/manuals/20...ler-OM-4th.pdf
        Виж първите 10-20 страници.
