Съвместимост на диференциали Крайслер 8.25
  • Съвместимост на диференциали Крайслер 8.25
    Имам чероки XJ със задна ос Крайслер 8.25,отворен диф.Намерил съм цял мост с ЛСД от чероки KJ,също Крайслер 8.25.Моя диф е с полуоски с 27 шлици,на другия мост е с 29 шлици.Искам да взема само ЛСД касетата с полуоските и да монтирам всичко това в моя диф.Въпроса ми е,някой знае ли,дали полуоските с 29 шлици са с еднаква дължина като тези с 27,и дали касетите са еднакви като размери.Дали ще стане да сваля само касетата и полуоските и да ги сложа в моя диф.Питам понеже за да получа отговор на въпросите ми,трябва да купя моста,разглобя и меря,и ако не става,са едни пари на вятъра.
    Yamaha Yz450F
    Всичко с ''рошави''гуми!
    Важно е предавателното число, и ако е същото, що не сложиш целият мост, вместо да преправяш карантията ?
      Щото,аз надградих до мостове с число 4.88-поръчка пиньон/корона от братска Америка.Отделно отвън кожуха на моя мост съм го преправял бая,понеже преминах от ресори на пружини.А искам отзад да имам и лсд,а не намирам касета с лсд с 27 шлица за полуоските.
      Yamaha Yz450F
        Според този сайт:https://www.ultimatespecs.com/car-co...okee-(XJ).html
        има 3 см. разлика в ширината, а задният мост на KJ бил "De Dion axle", а на XJ - "Rigid axle"....
        Въоръжете се с тРъмПение, настават интересни времена ©
          ... задният мост на KJ бил "De Dion axle", а на XJ - "Rigid axle"....
          Що ми се чини, че въпросният сайт нещо се е объркАл ?
          По въпроса, прочетено в американски форум
          The axles will not work from the XJ's 8.25 to the KJ's 8.25,the XJ's 8.25 axles are shorter then the KJ's axles.
          KJ's-----30 7/8" 29-spline
          XJ's-----29 13/16" 29-spline
          XJ's-----29 7/8" 27-spline
          Т.е. само смяна на полуосите няма да стане. На KJ са по-дълги.
          Последно редактирано от Чавдар (V93); 19-12-21, 18:40.
          Ние не сме неутрални!
          • ivo929
            ivo929 коментира
            Идеята е да взема полуосите заедно с касетата,но явно няма да стане.......не мога да намеря лсд касета за xj и ос Крайслер 8.25
          Той да беше само този - има го на още няколко места
          Досега се дзверих в клипове и анимации и обяснения - Де Дион няма нищо общо с това, което е на моето либи отзадзе...
          • Чавдар (V93)
            Чавдар (V93) коментира
            Никакъв де Дион. Най-банален цял мост
          Чавдаре?! Какъв е този аватар?
          • Bogoljub Gagic
            Bogoljub Gagic коментира
            Що не си се поФалѝл ?
          • Чавдар (V93)
            Е какво има за хвалене?!? Един чичак си сменил стария г*зовоз с малко по-нов.
            Накратко, пак си причиних Jeep на принципа "better the devil you know".
          • BatGeorgeone
            BatGeorgeone коментира
            Чавдаре, честито, много да те радва!
          Моето некомпетентно мнение е да си прехвърлиш пиньон/ короната на "новия" мост, да си презавариш ламарините и да се изтупаш с един приличен 8.25 с 29 шлици и ЛСД. Виж ако има обаче разлика в широчината, по-добре търси друг.
          Defender 110
          Wrangler YJ на трупчета
            Не е по темата, но ето на какво се натъкнах преди време при опитите ми да намеря предна полуоска за KK във връзка с трансформацията на предното ми окачване на KJ:
            These Jeep front driveshafts come in 5 different lengths. We have noticed that working with the data from Jeep or even the original part number, we have had cases where the data is incorrect.
            Due to this we ask our customers to confirm the length of the shaft before purchasing.
            You will need the length between the two mounting flanges. This can easily be done even while the shaft is on the vehicle.
            оттук: https://www.driveshaftparts.com/inde...ld%20to%20weld
