Здравейте при потегляне на голям наклон въртележка на подземен паркинг иска много газ за да тръгне и има грешка p0700. Някой имал ли е подобен проблем. Има ли начин за по прецизна диагностика или трябва да се свалят скоростите.
Проблем със скорости Jeep 2002 v8
То преди да се свалят скоростите си трябва диагностика ,въздушен тест пък чак след това се свалят. Иначе какво като ги свалиш? На свалена кутия диагностика как ще направиш? А Р0700 е обща електрическа грешка и се записва от какво ли не,даже и от слаб акумулатор.
Общо взето най-често е буксата на кутията , масло за смяна или ниско ниво на такова и най-баналното както беше при мен - не изчаквах при включване на директна ами веднага тръгвах и съответно ми набиваше грешка , влизах в авариен режим и всичко приключваше . Ако не ти влиза в авариен , залагам на масло за смяна .
Jeep 2002 v8Първоначално публикуван от bmwww Преглед на мнениеОбщо взето най-често е буксата на кутията ,
Това дали има букса? То,че има има ама не е баш като на 2.7 crd!
Маслото е на 30000 и нивото е ок. Не знам как да разбера дали влиза в авариен режим иска поне 2000 оборота да тръгне не знам дали е от аварийния режим или от проблем . Не е от бързо превключване последния път го направи както беше на директна и при пускане на спирачка не тръгва иска 2000-3000 оборота за да тръгне. Проблема не е постоянен при нормално каране а се появява от време на време на равно и при голям наклон по често.
