Смяна на фабрична навигация WK към Андрой идеи ?
  • Смяна на фабрична навигация WK към Андрой идеи ?
    Привет!
    Интересувам се от смяна на фабричната навигация на Grand-а с някоя андройдска или нещо подобно да може да се ползва нави и т.н тъй като в момента дори не мога да си настроя часовника както трябва ?
    Някой дали я е сменял и с каква я е заменил ?
    Имах предложение да се смени с таблет да се напасне , но ми е малко странно да се зашие таблет вътре ?
    Поздрави!
    Димитров!
    Има си модели специално за WK, ако е след 2008-ма, има и двоен DIN + fascia за преди 2008-ма.
    Joying примерно като марка.
    Това с таблета и напасването е хипер гламавост.
    Снимай таблото и оригиналната навигация.
      Привет !
      Да определено беше и на теория странно да напаснат таблете вътре , като копърка щеше да е .
      Ето снимка на таблото + навито .
      Ще ги разгледам тези Joying за първи път ги чувам .
        Значи преди 2008.
        В AliExpress има доволно. И тук има доволно даже.
        Joying нямат модел за твоя. Имат модел за след 2008-ма.
        Търсиш "Jeep Grand Cherokee 2007 Andorid" в Google, и остава да си харесаш нещо. Гледай да е с DSP, 8 ядрено и с поне 4GB RAM.
        Щях да пускам същата тема, но колегата ме е изпреварил.
        Основно идеята е някой дали е постигнал добър резултат с работа на бутоните на волана и оригиналните говорители на Бостън при подмяна с мултимедия.
        В Али, Ибей и другите всичко става на всичко 😂.
        Има стари подобни теми, но технологиите се развиват с месеци.
        Питането е за 07г.
          Имат си изходи за усилвател, имат и вход за бутоните на волана или генерално за can шината. Специфичните за модела често си идват и със съответните конектори.
          Вече писах - важно е да са с DSP, 8 ядра, 4GB или повече RAM, и поне 32GB вътрешна памет.
            Първоначално публикуван от Pavkata_svt Преглед на мнение
            Питането е за 07г.
            С Бостън адиото нещата не стават. Усилвателя се управлява по CAN шината - On/OFF и сила на звука. Всички с андроид, които съм срещнал, имат CAN декодер, но нямат CAN енкодер за да управляват усилвателя. Има някои маркови модели с тези възможности, но цената е четвърт джип!
            Grand Cherokee 3.0 CRD 2006 г.
            Kia K5 LPG 2012 г.
            LZ1DED
              Първоначално публикуван от denkov Преглед на мнение
              Ако имат CAN декодер, няма как да нямат енкодер - само не е програмиран. Ще го нагласим това някак - това му е хубавото на андроида. Може и външен да се сложи. Само малко слухарене ще има по линията, после просто програмче да праща командите и готово.
              ПП: On/Off не е от CAN шината, или поне CAN декодера го пуска успешно. Проблема е с volume-то и баланса предни/задни после.
              Последно редактирано от sparkybg; 25-10-21, 10:21.
                И ей-тука едни твърдят че работело с Boston системата:
                  Моя WK е 2009 г. с Бостън озвучаване. Като го купих, италиянчетата бяха махнали оригиналната мултимедия и сложили някакво CD Pioneer. Бяха нарязали инсталацията за тонколоните от усилвателя и някой други кабели от буксите на аудиото и пуснали нови кабели до CD- то. На диагностика усилвателя непрекъснато ревеше, че го няма аудиото. Кинекса ми подари един CAN декодер за този модел. Свързах го и възстанових оригиналната инсталация. Всичко тръгна- звук, управление от волана и усилвателя спря да реве, че не вижда аудиото. Впоследствие си купих андроид мултимедия за този модел( една от най-евтините за модела). Тя си дойде с декодер. Монтирах я и отново всичко тръгна от раз, включително и оригиналната камера на джипа с незначително преправяне.
                  Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
                  SSang Yong Kyron 2.0xdi
                    Е, сърбят ме ръчичките, ама джип ще имам след 2 месеца. Тогава пък ще ми е студено за такива занимания, та ще се огранича само до спешните, с цел привеждане в техническа изправност.
                    Би ли се поразтършувал коя точно е мултимедията, която си купил?
                      Такаа, разровичках, Въпросния "декодер" всъщност е и декодер и енкодер (то няма на света CAN устройство, дето да не може и двете), и останалото е въпрос на фирмуер. Тъпото е че като с всичко китайско, изобщо не можеш да си сигурен дали конкретния модел ще работи или няма.
                        The amplifier receives fused battery current from a fuse in the Integrated Power Module (IPM) at all times. The
                        internal circuitry of the amplifier switches the amplifier on based upon a CAN bus message that is received from the
                        radio receiver whenever the radio is turned on. The amplifier receives the sound signal inputs from the left and right
                        rear outputs of the radio, then sends the amplified speaker outputs for each of those channels to the speakers.
                        Kia K5 LPG 2012 г.
                        LZ1DED
                          Това дали ще стане? https://www.olx.bg/d/ad/grand-cherok...reason=ip%7Ccf
                          Kia K5 LPG 2012 г.
                          LZ1DED
                            Не знам. И няма как да се разбере преди проба. Като се има предвид че това замества ниския клас радио (без навигация и прочие полюции), малко би ми било странно да може да управлява Boston усилвател.
                            Още по-тъпото е че има 3 варианта на усилватели, вграждани в Grand Cherokee - Boston, Alpine и Infinity, и като напишат "OEM amplifier compatible", по никакъв начин не можеш да знаеш с кой точно вариант в съвместимо, освен ако изрично не е написано. А то масово не е написано.
                            Последно редактирано от sparkybg; 31-10-21, 11:50.
