Grand cherokee 2005 2.7 crd
  • Grand cherokee 2005 2.7 crd
    Здравейте на всички! Имам Grant cherokee 2005 2.7 crd.
    Проблемът е, че педала на газта не реагира!
    Когато сложа на директна джипът потегля с енерцията на кутията но, когато подам газ изобщо няма такава! Същото е и с заден ход!
    Въпросът ми е има ли някой сред вас, който се е зблъсквал с същия проблем и какво е решението!
    Благодаря на всички предварително
    TPS
    Grand 3.1TD
    0898 620 306 Стоян
      ( Tps) Това датчика ли беше?
        Първоначално публикуван от Alx_G Преглед на мнение
        https://en.wikipedia.org/wiki/Throttle_position_sensor
        Бъдете живи и здрави!
          Благодаря
            Най- добре първо диагностика.
            Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
            SSang Yong Kyron 2.0xdi
              Подходяща тема да питам и аз нещо . С WJ 2.7 crd съм и при мен проблема е , че на P като подам газ си остава на високи обороти докато не включа на R,N,D и т.н. , но я ловя , че в движение също забива газта и трябва да намалям оборотите принудително със спирачка . Нещо дросел за чистене или ? Грешки нямам никакви .
                Първоначално публикуван от bmwww Преглед на мнение
                На 1200 оборта ли остава?
                WG 2.7 CRD
                • bmwww
                  bmwww коментира
                  Да
                • imarh
                  imarh коментира
                  Аналогичен случей у наше село. От както съм го купил е така вече 9та година ще почне. Изфорсирам ли го(но само на място) след това остава на 1200 оборота. Обаче в момента в който превключиш на R или D(1,2,3,4) и оборотите се нормализират. Никога не съм смятал, че това е някакъв проблем, а съм мислел, че фабрично е заложено да е така. На път няма как оборотите да паднат под 1200 и да забие на тях. Както и няма как да намалиш оборотите със спирачката. Тя е за колелата, не за двигателя.
                Това с оборотите на място е нормално. Имал съм три WJ-я с този двигател и при всичките е така. Ако, изчакаш по дълго ще паднат оборотите.
                • imarh
                  imarh коментира
                  Мдам, случвало се е да го изчакам. Забравих, че така се случва.
                Сигурен съм че не бяха така като го купих , май се получи веднъж след дълго слизане на 1ва .
                  Оправих ги без да искам с рестарт на кутията във връзка с друг проблем , знаех си че не е нормално , защото не бяха така като купих колата . Сега вече като подам газ всичко е ок и моментално си падат до 750 .
                  • mita4eto1977
                    mita4eto1977 коментира
                    Здравей, какво ползваш за диагностика?
                  • bmwww
                    bmwww коментира
                    WjdiagPro с Elm327
                  Като си направи адаптациите кутията, пак ще стане така.
