Здравейте от известно време имам странен шум като от заминал лагер, чува се отчетливо като превключва на D и R на паркинг и неутрална се чува само като си под джипа, шума е като виене от лагер и се двоумя между лагр на Аск или лагер на колянов вал, семеринга ми е изтърва на коляновия вал, средата на другия месец може да ме поеме майстор в сервиз и мисълта ми е някой, ако е имал подобен проблем да сподели мнение или насока, нивото на маслото е нормално, както и налягането, кутията работи нормално също
Wj 4.0 виене от аск или мотор
