Лампа масло Grand Cherokee WK 3.0crd
  • Лампа масло Grand Cherokee WK 3.0crd
    Здравейте,лампата на маслото ми светна веднага след смяната на масло и филтри.Колата работи тихо и нормално както винаги .Като загася и запаля изчезва.Четох много за проблема и всички казват че е датчик налягане на масло.В много форуми пък четох че този двигател 3.0 crd няма датчик а някакви жици които играят такава роля.Не знам дали е вярно .Налягането е премерено и е перфектно.Колата вече мина 800 км но лампата си свети когато иска ,най вече при първо палене.Реших че филтъра е менте и го смених с най скъпият възможен.Не свети 3 дена и пак светна.Маслото е 5w40 .Дразнещо е .Лампата светва когато си иска и гасне когато реши.Не отчита грешки след преглед със програма .
    2006 г.3.0 crd е мотора .2 месеца го карах преди да сменя маслото и не е имало проблем.След смяната се случи всичко.Всякакви идеи ще са от полза.Мерси
    P.s търсих датчик налягане на масло за модела в доста магазини ,но изобщо не излиза подобно нещо.
    Последно редактирано от Fast78ii; 30-07-21, 23:30.
    Прегледай инсталацията на датчика. Може някъде да е с нарушена изолация и да замасява.
    Jeep Cherokee KJ, 2.8crd LIMITED Auto, 2004г. & TABBERT Jeunesse 560
    Око за око, паста за зъби!
    Когато вярата срещне надеждата, животът намира начин!
      Един потребител със същия проблем:
      Та датчик на джиповите ом642 има.
      Вижте там дали не е облят с течности..почистете,както съветва колегата.
      Някъде из книгите трябва да съществува таблица със съответствието съпротивление-налягане (да се провери дали не дава фира самият сензор).
        Провери тук: https://m.avtochastionline24.bg/jeep...senzoer_klapan
          Първоначално публикуван от murfito Преглед на мнение
          Проверих имат но се води за модела след 2011.За 2005-2009 няма такъв .Да не кажа голяма дума но прозвънях над 20 магазина и никъде не излиза подобно нещо.
            Първоначално публикуван от td120 Преглед на мнение
            Няма нищо подобно на моята кола.На схемата е обяснено че датчика е с 3 жици и закачен за корпуса на маслената кутия в която седи филтъра.при мен няма абсолютно нищо подобно.метална кутия с капачка отгоре.вътре е филтъра.към няма нищо закачено.нито в близост .отляво има един датчик но в сервиза казаха че е за разпр.вал.
            Много вероятно е , тази лампа да е за нивото на маслото , светва когато нивото падне под минимума , а не когато налягането е ниско. Търси нещо при масления картер.
              Ако имаш охладител,виж дали не е монтиран към него.
                Не можа да няма датчик налягане масло.
                Провери тук: https://namaleniavtochasti.com/grand...eep-dodge.html
                Тук диаграма по шаси: https://www.moparpartsgiant.com/part...5149097aa.html
                Огледай около масления филтър.
                Последно редактирано от murfito; 01-08-21, 08:57.
                  Погледни малкия оринг дали е наместен добре на масления филтър .При смяна на масло се налива една част от маслото през филтъра и затягаш филтъра.В случая да не се получава оттичане на маслото от филтъра и при палене лампата да свети до като качи ?
                    Масления филтър хартиен елемент ли е или метален корпус. Ако е втория вариант можа да е с клапан или без и е възможно проблема да е от него.
                      Пише , че филтъра е сменен повторно ,но проблема отново го има. Двигателя работи нормално , без шумове , налягането на маслото е измерено , в норма е. Та проблема не е във филтъра.
