Проблем с парно на Grand Cherokee 2.7 CRD 2003 WJ
  • За попитам , само при мен ли парното/климатроника продължава да духа и в краката дори като е зададено да духа в мен или към прозореца . Много е дразнещо , като френските коли е . При немските коли ако съм му задал в прозореца , духа само там . От другите отвори няма и полъх , а тук освен , че остава да духа и в краката има и полъх през шоф. и пасажерския отвор , даже зависи от силата на вентилатора и към прозореца подухва леко . Това нормално ли е ?
    • sttekata
      sttekata коментира
      Нали е с вакуум управлението ? ! Да не би проблема да е от там - изтървал маркуч/повредена клапа и от там да не функционира?
    • дядо владо
      дядо владо коментира
      ел.мотори са, не вакум
  • Аз съм сменил три различни Ситроена и такова нещо не съм забелязал. Да не ти е заминало уплътнението на клапите?
    • Ами не знам , клапата за централните отвори 100% работи . Като се затвори така уплътнява , че въздуха не се чува, но тези за краката и за страничните духалки не мога да ги видя от никъде . Между другото правих теста на климатроника и имам грешка 56 , но пък имам топло и студено , вътрешен и външен (и тая клапа работи) . Та само това дето духа в краката и полъхва от краините духалки много ме дразни . И забравих да кажа , че всеки път като изгася колата след 20-30 секунди почва да жужи нещо зад панела на пепелника което си е точно звук от моторче на клапа според мен . Дали има достъп от някъде да се видят тези клапи и моторчета за краката щото табло хич ми се не сваля .
      • Първоначално публикуван от bmwww Преглед на мнение
        И забравих да кажа , че всеки път като изгася колата след 20-30 секунди почва да жужи нещо зад панела на пепелника което си е точно звук от моторче на клапа според мен . Д ...
        Нормално си е
        Ние не сме неутрални!
        • Да ползвам и аз темата,за да не отварям друга.Става въпрос за Гранд 3.0 дизел 2006г.
          задните духалки могат ли да се спират някак.Мн.е кофти,когато е набузен климатика ,духа много яко на детето отзад.Въртя наляво ,надясно тия врътки отзад,но няма спиране?
          • Първоначално публикуван от Здравко1982 Преглед на мнение
            5. CENTER CONSOLE - REAR OUTLETS
            The outlets located in the rear portion of the center console are used to deliver conditioned air to the rear second row passenger area. The conditioned air is equivalent to the air from the instrument panel outlets. Hot, cold, or anywhere in between conditioned air will flow through these outlets ONLY when either the Bi-Level or Panel mode is selected. If any other mode is selected NO conditioned air will exit the center console rear outlets.
            Демек, работи само при духане в краката едновременно с фронтално духане или при фронтално духане само:
            Bi-Level
            Air flows both through the outlets located in the
            instrument panel and those located on the floor. Air
            flows through the registers in the back of the center
            console, and under the front seats to the rear seat
            passengers. These registers can be closed to partially
            block airflow. The center console outlets deliver conditioned
            air while the floor outlets deliver heated air.
            Panel
            Air flows through the outlets located in the instrument
            panel. Air flows through the registers in the
            back of the center console to the rear seat passengers.
            These registers can be closed to block airflow.
            Аха, сетих се, че като ги завъртиш задните духалки надолу, просто изчезват процепите им.
            В БГ пътната безопасност се решава със знаци 40 км/ч.
            • Първоначално публикуван от Bogoljub Gagic Преглед на мнение
              Bi-Level
              Panel
              Не може да бъде спрян потока на въздух изцяло,както и да се завъртят задните духалки.Намаля,но да кажем наполовина духането,даже не е и наполовина.Както и да въртя конзолата отпред,дали в краката,дали в главата се тая,все си вее отзад.
              • brum
                brum коментира
                Малко гафер решава всякакви проблеми .
            • Здравейте,
              Скоро закупих Grand Cherokee 2.7, което има проблем с парното . Търся сервиз в района на Варна, който може да отстрани проблема. Можеби телефон на Иво, за който се споменава тук в темата за проблема.
              • Как се прави тази диагностика на климатичната система където се показват грешките?
                Yamaha Yz450F
                Всичко с ''рошави''гуми!
              • Колеги имам проблем с парното не достига ток до таралежа бях си купил нов мислейки си че е от него ! Някой попадал ли е на подобен проблем ?
              • Къде се оказа проблема ?
                • дядо владо
                  По електроинсталацията
              • Значи трябва да се свали таблото
                • дядо владо
                  Не е задължително, тръгваш по кабелите и мериш, може да е + може и да е маса.....
