Jeep Grand Cherokee 3,1TD - помощ за нов двигател
  • Jeep Grand Cherokee 3,1TD - помощ за нов двигател
    Здравейте. Баща ми го караше до скоро, но след много проблеми (пукнати глави, помпи и какво ли още не) вече се оказа, че двигателя става само за боклука. Годината му е 1999.
    Въпроса ми е с какъв двигател може да се смени. Извинявайте ако въпроса ми е неук, но наистина не знам какво да направя.
    С какъв двигател може да се смени? От къде мога да го намеря? Нов, стар? Бензин възможен ли е (доколкото знам дизелите за този модел не са от най-удачните)? Кой може да извърши смяната?
    Ще съм благодарен за всякаква помощ. Намира се в Стара Загора, но може да стигне навсякъде. Купето е в прекрасна форма и ще е жалко да го оставя така.
    Ако имате идея какво да направя или имате двигател за продаване или каквато и да е полезна информаци телефона ми е - 0888 236751 - Николай или в темата или на лични.
    Благодаря предварително за всяка помощ.
    До: Jeep Grand Cherokee 3,1TD - помощ за нов двигател
    Малко е дългичка, но в тази тема се съдържат доста от отговорите на поставените въпроси: Не случих на Гранд...
    Успех.
      Както казват хората - "няма невъзможни неща". Проблемът е колко ти се занимава и колко пари искаш да дадеш. Според мен, най-лесния вариант е пак да сложиш 3.1. За 2.7 ще е голяма играчка.
      Ето ти една идея - двигател на тойота във ZJ - http://www.overlanddiesel.com/Diesel...d_Cruiser.html
      А тук http://www.naxja.org/forum/showthread.php?t=940087 се опитват да сложат двигател мерцедес във XJ. Лошото е, че не са успели и май работата се е разсъхнала
      мечти, мечтии.
      Стискам ти палци, ако успееш веднага се хващам и аз
        Първоначално публикуван от rdo Преглед на мнение
        Най-интересна е емблемата!
          Според мен най интересно е , че половината мотор е под арматурното табло. Някъде се казваше, че и 2,7 GRD е така. Стандартния 4,0L така ли е подпъхнат?
            Е па сигурно за да се топлят зимата До колкото разбрах, проблема при всичките мерцедесови двигатели, е че маслената помпа се пада точно върху диференциала. Затова бутат двигателя назад. За тойотовия двигател може да е нещо подобно. Аз ако бях, щях да разгледам и двигател от изузо 2.8 или бмв 2.5. Предполагам, че ще са съвместими с VM, понеже ги слагат на фронтера и на ленд ровер.
            Американците казват за някакви дизели cummins, които пасвали, ама те май са някакво тяхно производство, дето не знам дали може да се намери в европа.
              До колкото разбрах, проблема при всичките мерцедесови двигатели, е че маслената помпа се пада точно върху диференциала. Затова бутат двигателя назад...
              Ами да мръднат напред моста - таман свесовете ще се оправят.
              Аз ако бях, щях да разгледам и двигател от изузо 2.8 или бмв 2.5...
              Мълчи да не те чуят феновете, че както обичат японски и европейски моторетки...
                Така е - и той е редови и той е дълъг. И 3.1 дизелът е така. Само осмаците си лежат удобно на широко.
                  Първоначално публикуван от Сашо Пунчев (Stuntman_Mike) Преглед на мнение
                  Пренасянето на тежеста към центъра на конструкцията дава по добър баланс на машината. Трябва обаче да няма проблеми с обслужването?
                    E хубу де, тук усещам някакво противоречие. Окей, редовите петаци са дълги, завряни под предното стъкло - ами 4 литровия редови бинзинов шестак - той да не би да е по-къс?
                    ​​​Volvo XC90 D5 Inscription '16
                    Volvo XC90 D5 Executive '12
                    Volvo XC60 D5 Summum '11
                    Alfa Romeo Spider 2.0 '90
                      Проблема не е само в мястото на двигателя.В джипа има и електроника,т.е.после не се знае как ще работи.
                      Най-добре си потърси същия двигател.Цените варират,но можеш да си намериш двигател за около 3000-3500лв.
                      Успех!
                        Здравейте, въпроса стои все още на дневен ред. Джипа е на мой приятел, така че си позволявам да продължа темата от негово име.
                        Още свежи идеи няма да са излишни, за сега наличния здрав двигател е 4.0 бензин. Та основния въпрос беше - може ли този бензин да се сложи на мястото на 3.1ТД то... ако да какви евентуално биха били трудностите пред които сме изправени?
                        Предполагам и ECU то трябва да се смени. Трябва ли да се смени таблото? Всички там електронни и не системи как ще сработят след смяната? Еърбегове, АБСи, блокажи диференциали, ще паснат ли без тежки преработки?
                        Може ли някой да помогне с евентуален списък на нещата които трябва да се сменят.... например:
                        Двигател
                        Скоростна кутия
                        Диференциал
                        Табло
                        ECU
                        и знам ли още какво ...
                        Някой познава ли човек който би се заел на направи swap-a ако да моля за координати.
                        Благодаря за отзивчивостта.
                        | The only way to get smarter is by playing with smarter opponent | Consistency is the way to efficiency |
                          Първоначално публикуван от Carburettor Преглед на мнение
                          Не е по-къс. И по-лек не е. Само осмаците са.
                          Първоначално публикуван от relaxxx Преглед на мнение
                          Двигател
                          Скоростна кутия
                          Диференциал
                          Табло
                          ECU
                          ЕКУто със сигурност, освен ако не се правят някакви газификации, да речем. Може да има проблем с имобилайзера ако не разпознава компа на мотора, но може и да се намери вариант - аз не разбирам. Другите неща ги управлява друг модул, така че би следвало да си работят. Не би следвало да има особен проблем да стане. В блокажите няма електроника.
                            Ако ще насаждаш 4L бензин, инжекция, ти трябва освен двигателя, също и целия всмукателен тракт (въздуховоди, датчици, дебитомер и т.н.) + електроинсталацията в двигателния отсек ....или поне часта и до "сметалото"
                            Ако ще е карбураторен, само гол мотор с малко мерене и кълцане на жици от текущата инсталация би трябвало всичко да стане.
                              Приемаме го за даденост, че моторът е напълно оборудван!
