Проблем с климатика WJ 4.7
  • Проблем с климатика WJ 4.7
    Здравейте!Колата е Grand Cherokee WJ 4.7 223 hp. Имам проблем с климатика,който се изразява в това,че климатика тръгва да духа студено 15-30 мин и след това компресора включва и изключва постоянно и държи 30 бара налягане! Ходих при 2-ма майстори,като според първия системата има запушване някъде в таблото,а според втория е запушена капилярната тръбичка! Търсихме къде е и се оказа,че е в една от тръбите,която влиза в купето в едната стра,а от другата влиза в радиатора! Четох на много места по американски форуми,че се сменя цялата тръба!Тръбата струва 30 долара и 100-130 долара доставка,което за момента не ме устройва! В Скорпион цената е 290 лв 😦 Въпроса ми е според вас дали може да се резне за да се смени капилярката и после да се залепи? Прикачвам снимка на тръбата от нета !
    Благодаря на отзовалите се 😁
    Последно редактирано от kdragostinov; 10-07-21, 22:45.
    О.К. да се "резне" и да ти дадат 20 лв да си имаш за джобни ли?
    Някои неща струват някакви пари и ще трябва да ги плащаш ако искаш да ги ползваш........
      Аз за това питам 😉 най-вероятно ще поръчвам нова,но с питане до Цариград се стига! Може някой да е имал подобен проблем и да има решение!
      Намерих един начин за справяне с проблема и с начин за последващо обслужване на капилярката,но не намирам тази част в нета 🤨
      Все пак благодаря,Дядо Владо
      Последно редактирано от kdragostinov; 11-07-21, 11:16.
        И какъв е проблема да се среже и после да се запои!?
          Не знам,за това питам
            Проблем е цената на услугата, тръбите са алуминиеви и на място няма как да стане, а като се махне защо пък да се реже, отделно източване и обратно пълнене на климатика. Друга тема за разговор е , че в купето радиатора е с достатъчно големи тръби и силно се съмнявам там да има какво да го запуши, т.е "майсторите" малко ми се струват нефелни. Виж вода в системата стар филтър дехидратор и т.н бих възприел, ама пак е пари , а в първия пост е писано че нещо наличните пари не са много...........
              Въпросната тръба се сваля лесно,въпроса е че самата капилярка е вътре! Дехидрататора работи нормално,поне според майсторите! Писах темата само за обратна връзка с някой колега,който е сменял или имал такъв проблем или такъв който е запоявал такъв тип тръби! Въпроса с парите не е толкова страшен,доставка за 15-20 дни ме спира и за това исках да знам дали ще стане с лепене,поне временно
                Понеже съм запоявал подобна тръба (но чиста тръба, с нищо вътре), мога да кажа че хич не е тривиална занимавка - при мен стана от 5-ия опит. Беше тръбата между компресора и кондензатора, защото бях принуден да сложа кондензатор от возило с друг двигател с малка разлика.
                Според мен единствения шанс това да се поправи е да се свали и да се пробва продухване в обратна посока + евентуално промиване с подходящи химии.
                И не на последно място, когато по климатичната инсталация има запушване, там е заскрежено. Да се запуши нещо след филтър-дехидратора е почти невероятно - най-често се запушва или самия филтър-дехидратор, или кондензатора (външния радиатор), защото до тах достигат отпадъчни неща от работата на компресора. Филтър-дехидратора точно затова е сложен след кондензатора и преди изпарителя (вътрешния радиатор) - за да не достигат боклуци до местата с теснотии.
                Имай предвид че да намериш читав климатикаджия, колкото и компетентно да ти звучат, е малко като бялата лястовица - говори се че има такива, ама никой не ги е виждал. Стане ли въпрос за нещо повече от очеизвадна повреда, никакви ги няма в диагностиката.
                Ако е сигурно че е тая тръба, бих я купил от Скорпион, ако е налична. Другия вариант е да я търсиш от морга.
                Но пак да питам - по какви точно признаци решиха че точно тая тръба е запушена? Ако по въпросната тръба няма заледяване или конденз никъде, от сега ти казвам че не тя е причината. Заради такъв умник си разглобявах таблото до голо и смених изпарител+ТРВ, естествено с нулев ефект.
                Последно редактирано от sparkybg; 12-07-21, 13:00.
                  Първоначално публикуван от kdragostinov Преглед на мнение
                  Ще ти дам телефон на лично да ти спестя маса главоболя!
                  Мисля че се сещам от къде може да е проблема, но трябва да те питам това-онова, за да бъда сигурен!
                  Ако има ефект ще пиша да се знае и от другите!
                  А за сега: излизат ли някакви грешки при теста с ключа на колата (виж в нета как ставаше)?
                    Значи климатика тръгва и прави лед вътре,ако изгася и запаля започва да включва и изключва компресора през интервал от 10-15 секунди и съответно студения въздух почти изчезва от духалките! НЕ РАЗБИРАМ ОТ КЛИМАТИЦИ,но ми казаха че не е нормлано да държи 30 бара налягане,при положение че трябва да държи 17-19бара! Имаше теч на фреон в горната част (плочка) на самия компресор.като е отстранен чрез смяна на някаква гарнитура,като ми обясниха че това е необичайно от там да избие фреон. Вчера забелязах,че ми излиза греша P0645 JEEP - Air Conditioning Clutch Relay Circuit Malfunction,но един от майсторите е пробвал някакви релета и не знам,ако е вадил въпросното дали компа не записва грешка!
                    Климатика духа зверски,но нещо го кара да спира и никой не знае какво !!!
                      Еми точно там, откъдето започва да прави лед, е запушването. Де-факто изпарението се случва там, вместо в изпарителя (вътрешния радиатор).
                      И да, климатика ти изключва по налягане. Около 20 бара обикновено е нормалното високо налягане. Това наистина са признаци за запушване, но лед не трябва да прави никъде - нормалното място за изпарение е изпарителя, а там има датчик, който изключва компресора при температура около нулата (но малко над нея), точно с цел да не обледенява.
                        Извинявам се за неправилното изразяване,имах предвид,че изстудява много
                          Ако не обледенява никъде се насочете или към запушен кондензатор, или към неработещ датчик за температурата на изпарителя.
                            Когато за сефте видях такъв климатик ( с orifice tube) се облещих яко.
                            Ясно че бачка ама и без за съм спец по топлотехника ми е ясно че е дървения отвсякъде и е сковано с цел икономия ( което пак е спорно).
                            При климата с orifice tube регулирането колко да се изпарява е по ниското налягане в Акумулатора и да уточня че балумбата дето я има в тоя случаи не е филтър дехидратор а се казва АКУМУЛАТОР. Като функции е доволно същото каквото прави и филтъра-дехидратора но има и разлики.
                            Ето 2 снимки за ориентация ,описания и т.н има в мрежата с тонове.
Прегледи:501
Прегледи:636
                            kdragostinov- провери low pressure switch - по памет е на акумулатора ама не съм сигурен- може да не изключва и да ти се заледява изпарителя и тогава няма да има студено. По описанието дет си написал поне на това изглежда щом отначало работи зверски.Може и да има запушване ама ако е запушена orifice tube то тогава и в началото няма да духа студено щото няма да пропуска достатъчно .
                            Ако все пак е запушено – смяната на тръбата с orifice tube – всичко друго е локум.Също бих сменил и Акумулатора и продухване на системата –обикновено тва дет е засрало orifice tube е само част от това дето се мандахерца по тръбите на климатика.
                            Последно редактирано от brpi; 13-07-21, 04:53.
                              Благодаря за насоките!!!!
