Въпрос за предни чистачки на Чероки
  • Въпрос за предни чистачки на Чероки
    Става на въпрос за предни чистачки на Чероки '93 год.:Преди няколко дена един здрав клон се обита да ми изкърти предната чистачка. Е не успя, но ми завъртя рамото и го измести с близо 45 градуса. Сега се опитвам да го освободя от шлиците на оста ама нещо не се получава. Незнам как трябва да излезе рамото, че и нещо със сила не става. Ако някой колега знае как се вади въпросното рамо, ще съм му благодарен да сподели. Предварително благодаря.
    До: Един малко глупав въпрос
    От страни има една пластина, която се издърпва и рамото излиза.
      Най- лесния начин е със скоба.
        Не става със скоба колега. На всички други чистачки има капаче и гайка за развиване, но тук няма такова нещо.
          Първоначално публикуван от supermaxx Преглед на мнение
          Както каза колегата има пластина издърпваш е и после разклащаш леко рамото защото 100% е клеясало и отдолу на рамото сложи отверка да стане като лост и напъни и излиза.
          [U]Борис Найденов GSM:0888 433 804[/U]
          [LEFT][U]0887 754 767[/U][/LEFT]
          [LEFT][U]Jeep Cherokee XJ 4.0 Limited 2001 4.5" BFG A/T 32х9.5-16[/U][/LEFT]
          [LEFT][U]Ford S-MAX 2.0 2009[/U][/LEFT]
            На Гранда има едно лостче,което с отвертка се избутва навън и освобождава рамото от шлиците,после се вади лесно(на ръка).
            Как е на Черокито,не знам.
            Дизелов Jeep, не е Jeep.
              Първоначално публикуван от monkata Преглед на мнение
              Сигурно ли е, че въпросната пластина държи рамото.Прекалено е хлабава за да изпълнява тази роля. На мен ми се струва, че нейното предназначение е да придържа отворена чистачката - например през зимата да не замръзва за стъклото, но може и да греша.
              Първоначално публикуван от cyklon Преглед на мнение
              Благодаря колега. И аз процедирах по същия начин, ама като не съм сигурен дали това е начина не посмях да напъна повечко. Сега поне вече имам кураж и ще действам по смело, пък което се освободи първо- или шлиците или оста от вътре някъде.
              Последно редактирано от cveti; 11-08-09, 16:12.
                именно това е начина , с пластинката , леко повдигаш рамото и издъпваш пластинката до края, ако я издърпаш до "средата" рамената остават в положение в което чистачките не достигат до стъклото. И на Чероки , и на Гранд Чероки е същото..
                понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
                JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
                Honda Shadow VLX 600 - 1999
                FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
                0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
                Влади
                  Благодаря на колегите, които помогнаха със съвети. Чистачката е отремонтирана и вече си стои нормално. Моля модераторите да заключат темата.
                    ако видиш трудности или резервни части по рамената или лостовата система или моторчето и ако не намериш джип за донор ор които да вземеш нужните ти части , то тогава търси от Рено Еспейс...едно към едно са
                    Влади
                      Първоначално публикуван от lcr Преглед на мнение
                      много благодаря тази информация ми беше нужна
                        Първоначално публикуван от dgerito Преглед на мнение
                        кажи после какво е станало...?
                        Влади
