WJ 2.7crd свети Airbag-а
  • WJ 2.7crd свети Airbag-а
    Ами лампата на Airbag-а днес светна при контакт , както е редно , но си остана светеща дори като запалих и карах колата . Жената ми беше споменавала за тоя феномен 1 път зимата , ама нещо и не повярвах , викам си - жена , кой знае коя лампа е видяла . Та сега като завивам ме е страх това да не излезне да ми счупи ръцете , че колко хора знам със такава история .... мине през дупка и това се отваря . Някакви идеи къде да погледна ? Мисля си като сменях кормилната кутия , нали свалях бронята , та върти ми се в главата , че някъде отпред май беше сензора или се лъжа ? Това го прави за 2-ри път , не е постоянно . Например днес като изгасих колата и пак я запалих всичко беше наред . До сега не го е правила в движение т.е. винаги от самото даване на контакт остава да си свети , а не примерно да мина през дупка и да светне .
    Не знам дали общо , но миналия месец се само за 1 ден се случи да включа круиза , след което го изключих и повече не искаше да се включва , докато не изгася и запаля пак . И така цел ден , но от тогава нямам ядове .
    Последно редактирано от bmwww; 09-06-21, 12:31.
    Най-честата причина за подобен проблем е шише или друг предмет под седалката който разбутва буксата. Като начало разбурай буксите под седалките, ако не помогне - дигностиката трябва да даде насока за локализиране на проблема.
    Телефон - в профила!
      Първоначално публикуван от Иван Жоров Преглед на мнение
      Най-честата причина за подобен проблем е.....
      ....лентовия кабел.
      Вземете и ги научете тези коли!
      При неустановено заболяване се ходи на лекар (диагностика)не питаш кварталния теляк...........!
      • BatGeorgeone
        BatGeorgeone коментира
        Освен лентовия кабел, който е първия заподозрян, може да е и буксата за еърбега и буксата на самия лентов кабел, и от двете ми се е случвало на два различни джипа.
