Прегряване или?
  • Прегряване или?
    Колеги как се държат WK 3.0 црд при изкачване на дълги и стръмни нагорнища-до къде отива трелката на температурата,кога завърта перката и може ли да се пусне принудително като на другите коли с пускане на климатика примерно.
    При мен леко преминава след средата и после се връща преди чертичката явно като тръгне вентилатора,а и маркучите са доста твърди като загрее.
    GLK 350cdi
    Колега, ти лично правил ли си промивка на системата, поглед или смяна на термостата, проверка за въздух в охладителната?
    Погледни си антифриза на цвят, дали е мазен, колко е бистър.
    Чисти ли са ти всички радиатори, че те обикновенно са няколко един зад друг и мизерията не винаги е очевидна, отдели 2-3 часа да почистиш там внимателно, смени антифриза и промий системата ако ти се струва зле, после обезвъдуши преди да тръгнеш да караш.
    И закачи нещо и кажи точни температури, един ОБД2 четец струва под 20кинта и ще ти каже доста неща и темп на антифриза и на скоростите.
    Принципно ако нещо загрява му се спира климатика, ако загрява силно се пуска парното да грее и на макс вентилатора на парното, свалят се оборотите над хиляда и под две хиляди, може леко да се плисне водица , примерно по 1-2 глътки на 5-10 секунди отвън на радиатора, не се гаси двигателя принципно при греене.
    Всеки джип загрява силно на баир, и дизели и бензини, свикни да го караш в оптимални обороти на баирите, да приближи 90-100 градуса според мен е нормално при силно натоварване, да ги държи дълго време не е добра идея и добър симптом.
    Твърди меки маркучи, за всеки е различно, това трудно се предава като реален симптом по телефона.
    В резюме, нищо конкретно не казваш и не може по-конкретно и точно да ти се отговори.
    Бъдете живи и здрави!
    • m4r1qn
      m4r1qn коментира
      само да допълня, че работната температура за различните производители на ДВГ е в широки граници, например 1,8 XER на Опел работи при 108 градуса
    Охладителната с-ма е промивана защото ми вкара масло в антифриза и сменихме топлообменника,термостата.
    Антифриза вече втора седмица е чист и бистър,розов на цвят.
    Как се обезвъздушава тая система?
    GLK 350cdi
