Моля някой ако знае какво значи тази индикация на таблото да даде насоки за проблема . Вчера светна след натискане на газта jeep grand cherokее 3.0 crd. 2008г. След изгасяне на двигателя и запалване отново изчезна но преди това колата е в авариен режим.
Какво означава тази индикация на таблото
При мен светва и почва да мига след запалване на студен двигател. Ако запаля на топъл двигател, индикацията не се задейства. Имам изгоряла подгревна свещ на трети цилиндър. Колата е JEEP Cherokee KJ 11.2007 година (практически последния месец на производство преди KK)."Смъртта е по-лека от перо, Дългът е тежък като планина" - Мейджи, император на Япония
Jeep Cherokee KJ и Jeep Grand Cherokee WK нямат нищо общо и като модели и като двигатели. Още по- малко като софтуер на запалителните системи. При мерцедес, при изгоряла свещ след запалване, мига лампа, но на подгрева. При Гранд Чероки с този двигател, с изгоряла свещ не мига нищо, но на диагностика си показва коя свещ е изгоряла. Най- вероятно, наистина тази лампа светва при проблем с движението на въздуха в смукателния колектор
Една страница писания, пък никой не се сети да даде линк към user manual-a
23. Electronic Throttle Control (ETC) Warning Light This light informs you of a problem with the Electronic Throttle Control system. If a problem is detected the light will come on while the engine is running. Cycle the ignition key when the vehicle has completely stopped and the gear selector is placed in the P (Park) position. The light should turn off. If the light remains lit with the engine running your vehicle will usually be drivable, however, see your dealer for service as soon as possible. If the light is flashing when the engine is running, immediate service is required and you may experience reduced performance, an elevated/rough idle or engine stall and your vehicle may require towing. The light will come on when the ignition is first turned on and remain on briefly as a bulb check. If the light does not come on during starting, have the system checked by an authorized dealer.
оттук:
http://owners.mopar.ca/en/manuals/20...NDCHEROKEE.pdf
страница 196
И малко от другите форуми за проблема:
https://www.jeepforum.com/forum/f67/...error-1389251/
