Въпрос за климатика на ZJ 5.2
  • Въпрос за климатика на ZJ 5.2
    Колеги имам следния проблем с климатика на джипката.След смяната на проблемния изпарител в таблото,климатика работи по 2-3 дни и след това отказва да охлажда.След многократни проби на системата под налягане от 22 атмосфери стигнахме до извода че няма никъде течове по системата /защото освен изпарителя сменяхме и 2 тръби/ а изпуска от клапата за високото налягане.Обяснението на майсторите е , че или виското не работи или радиаторите са затлачени с мръсотия, температурата се повишава съответно и налягането и следва изпускане от клапана за високото налягане.Последва леко разглобяване и почистване на радиаторите първо с въздух,после вода и препарат но проблема не се реши.Аз си мисля ,че проблема не е във виското защото джипа никога не е загрявал дори и при тия високи температури напоследък.Зиме лете все си стой на 100 градуса.Та след краткото запознаване с проблема въпросите са следните:
    1.Как да диагностирам дали виското е изправно?
    2.Дали да поставя отпред пред радиатора допълнителен ел.вентилатор?
    3.Колеги с този мотор имат ли подобни проблеми,т.е. виското да не може да подсигури необходимият поток от въздух за питата на климатика?
    Гранд Чероки 5.2 ZJ
    Гранд Чероки 3.7 WK
    До: Въпрос за климатика на ZJ 5.2
    След като си установил че не изпуска газтта, може и компресора да е заминал.Провери дали му работи електросъединителя нормално.Дехидратора сменял ли си.
      Първоначално публикуван от sag9765 Преглед на мнение
      И компресора смъквахме за да видим да не изпуска от някъде.Всичко е наред по компресора включително и електросъединителя.Дехидратора не съм го сменял пречениха майсторите че не се налага.Всъщност фреона изпуска но от клапана за високото налягане поради причините които посочих в първия пост
      Гранд Чероки 5.2 ZJ
      Гранд Чероки 3.7 WK
        Тръбите които влизат в купето минават през една кутиика преди да влезнат в питата.Тя играе роля на нещо като изпарител и най често се получава запушване в тази кутийка.Да не е проблема в нея .Иначе не виждам причина да изпуска газта от клапана, при условие че дехидратора е наред.Но има вариант той да е запушен, най често се получава след като климатика не е включван много дълго време.Но при теб работи 2 дни и после изпуска.За мен клони повече към дехидратор,нека и другите колеги си кажат мнението.
          А вентилатора на климатика включва ли се ?
            Отпред няма вентилатор, явно само перката на виското трябва да се справя със обдухването на питата на климатика която е пред водния радиатор.
            Гранд Чероки 5.2 ZJ
            Гранд Чероки 3.7 WK
              Нещо не е вред !Виското не работи постоянно, а само в определени условия и то се включва за кратко, трябва да имаш вентилатор за климатика и ако не се лъжа е между радиаторите,няма друг начин,провери хубаво, защото той ако не работи не може да се охлажда фреона и от там също може да надува .
                http://www.intrepid.ru/WJ.rar Сваляш си инструкцията и в EWJ_24.PDF има описано за климатика.
                  Сервизното ръководство което си дал е за ГрандЧероки WJ 99-04.
                  Няма много общо с ГрандЧероки ZJ 93-98.
                    Имам го това ръководство,но там няма отговор на всички въпроси
                    Гранд Чероки 5.2 ZJ
                    Гранд Чероки 3.7 WK
                      Благодаря за корекцията, грешката е моя.Съжалявам ако съм подвел с информация.
                        Колеги,само пълните темите със предположения.
                        Провери ел. вентилатор дали тръгва при пускане на климатика.Намира се пред виското.Виж дали няма сплескана тръба на високата част и от там да вдига налягане.
                        Дехидратора на чероки се намира на ниското налягане и неможе да бъде причина за отваряне на клапана.
                        FORD MAVERIK 2.7TD
                        Тел.0898662817
                        LZ1IID
                          Преди всичко трябваше да се опиташ да прочетеш грешките на климатика.
                          YJ 1995 Sport. 2.5, AX-5, Command-Trac (NP231)
                          XJ 1996 Sport, 4.0. AW4, Selec-Trac (NP242) - retired
                          WJ 2000 Limited, 4.0, 42RE, Quadra-Drive
                          KJ 2002 Limited. 3.7, 45RFE, Selec-Trac (NP242)
                            Първоначално публикуван от iliikata Преглед на мнение
                            Колеги 5.2 ZJ НЯМА ел. вентилатор... има само виско.
                            LZ1RED
                              Първоначално публикуван от ddpetrov Преглед на мнение
                              Не е по темата, но аз искам да питам как да разбера кога стига 100 градуса, щото мойто е по Фаренхайт и стои на около 180 и нямам представа колко по Целзий е това....когато карам в града с климатик отива на около 210.... има ли някъде таблица за градусите?
